Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Seguidores en paralelo
- 11/01/2008, 10:03 #1
- abr 2007
Buenas,
Tengo una duda que no me deja tranquilo:
Con 5 seguidores en paralelo, a sabiendas que se dará el caso en algunos meses y periodos del dia en el que 4 estarán en funcionamiento normal y 1 de ellos en 70% de sombras, que pasará electricamente: es decir, si estan en paralelo y 4 de ellos dan una tensión de 750 V y uno de ellos 200 V, que pasa con la tensión de la línea? será 750V, 200V o algo intermedio??
Es bueno colocar en paralelo seguidores que sabemos que tendrán condiciones de producción diferentes?
gracias.
- 11/01/2008, 11:31 #2
En principio, una de las ventajas de los módulos fotovoltaicos como sistema de generación de energía es que, para radiaciones de sol diferentes, varía la potencia que transforman pero cambiando a través de la corriente y no a través de la tensión. Es decir, que permanece prácticamente igual. La temperatura si que afecta más este valor, pero se entiende que la temperatura sí que será similar (a diferencia de la radiación) en los seguidores solares y los módulos que incorporan.
En definitiva, si tienes 5 seguidores y 4 trabajan a un 80% de potencia nominal y 1 al 40%, unos generarán una corriente de 8,0 A (por ejemplo) a 720 V cada uno y el otro generará 4,0 A a 720V. Por tanto, la agrupación en paralelo tendría 36,0 A y 720 V.
Que alguien me corrija si me equivoco.
- 11/01/2008, 11:39 #3
- abr 2007
Yo entiendo que no es así ya que si un seguidor con 4 strings por ejemplo tiene sombras en la mitad de cada string, la tensión será la mitad que si estuviera sin sombras, ya que la tensión de un string es la suma de las tensiones de cada panel que lo compone(y que está produciendo).
- 11/01/2008, 12:57 #4
- sep 2007
Yo creo que por eso recomiendan poner un inversor por seguidor.
- 11/01/2008, 17:46 #5
Estoy de acuerdo. El caso que yo planteaba era cuando las sombras tapaban varios strings pero dejaban otros con radiación. Si éste es el caso, la tensión será menor.
Ten en cuenta que yo he puesto valores imaginarios de 720 V y 8,0 A, de tal manera que para esa potencia se puede considerar colocar un inversor en el seguidor de 5kW, y así evitamos el problema (aunque entonces entraríamos en la problemática de agrupaciones de inversores monofásicos en paralelo).
- 11/01/2008, 23:34 #6
- sep 2005
santaklaus cual es el problema de poner inversores monofasicos en paralelo????????????????
