Resultados 1 al 20 de 20
- 09/01/2008, 18:56 #1
- ene 2008
- Sudanell
produccion huerta solar si-amorfo
Hola soy nuevo en el foro y estamos interesados en hacer una planta solar con modulos silicio amorfo de 400kw querriamos saber si alguien supiera de alguna planta en funcionamiento con estos modulos para poderla ir a ver y tambien el rendimiento que tienen,pues unos dicen una cosa y otros otra, lo mejor seria poder hablar con alguno que tenga alguna en funcionamiento.Que nos pudiera dar informacio.Por cierto soy de Lleida.
- 09/01/2008, 19:49 #2
- jul 2007
- Florencia Italia
Hola yo trabajo con los modulos PV-Plate de Biohaus, pero solo para aplicaciones sobre tejado.
se que esamos estudiando algunas posibilidades de aplicaciones en tierra. pero aun es demaciado pronto para adelantar cosas.
Ha visto en las instalaciones de la empresa Pevaversa (ubicada en la ciudad de El toro a uno 30 Km de Valladolid) un seguidor que llevaba módulos de chapa fina, pero no se de que marca.
Suerte.La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!
- 10/01/2008, 10:17 #3
- oct 2007
- ALMERÍA
Hombre, respecto a la producción y rendimiento, depende bastante del clima (casi más que para el caso de los cristalinos). Sí te puedo decir, por simulaciones, que funcionan mejor que los cristalinos en condiciones de orientación no-óptima, alta temperatura o alta suciedad ambiental.
Por ejemplo, para Almería, instalados en HORIZONTAL, dan producciones de 1300-1350 kWh/kWp anuales, con pérdidas de producción de un 0.8-1 % anual, y PR de 0.77 - 0.8.
Por cierto, Dartagnan, yo también trabajo con módulos flexibles para tejado, pero los de Ibersolar BI-Plate, que utilizan exactamente las mismas células.
- 10/01/2008, 11:15 #4
Que Dios nos pille confesados...... thin-film para todo el mundo!!! jeje
Es una broma, que nadie se enfade
En cuanto al tema del post, creo recordar que alguno de los aquí presentes proyectó (no se si se levó a cabo) una huerta con módulos amorfos.
- 10/01/2008, 12:16 #5
- abr 2006
Pero no habiamos quedado que montar amorfo en un seguidor NO. Y mos al precio que estan los seguidores........
Esto es la leche
- 10/01/2008, 12:46 #6
- oct 2007
- ALMERÍA
Eso también me parece a mí: si me gasto un 20 % de más es para aumentar el rendimiento; precisamente los capa fina lo que aprovechan sobre todo son las altas temperaturas y la luz difusa (no directa), que es menor si tenemos un seguidor buscando la posición solar. Puede tener algún sentido comercial o económico por el bajo precio de los módulos de capa fina, pero técnicamente es un sinsentido
- 11/01/2008, 00:15 #7
- jul 2007
- Florencia Italia
Estoy de acuerdo con vosotros, pero con suma sorpresa he visto un seguidor a lado de la nave de PEVAFERSA (El Toro) con módulos amorfos.
lastima que no saque foto.La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!
- 11/01/2008, 08:42 #8
- nov 2007
- Jaen
comparativas
Un seguidor no es significativo, probablemente Pevafersa solo esté haciendo una comparativa con su tecnología cristalina tradicional. Es decir, puede que esté tratando de verificar que no es rentable utilizar thin-film con seguidor a dos ejes.
- 11/01/2008, 14:19 #9
- ene 2008
- Sudanell
comparacion capa fina silicio amorfo o CdTe(First Solar)
Hola de nuevo y gracias por las respuestas!pero ahora tengo otra duda? no se si la relacion precio produccion son similares con los modulos de si-amorfo con los de CdTe(first solar),pues dicen que el precio de cdte son mas bajos de los si- amorfo.Alguien sabe algo de precios de ambos modulos.Tambien he visto que el coeficiente de temperatura en si-am es de0.20 a 0.23 y el de cdte es de 0.25.mientras queel rendimiento si-amorfo es 6.3 y el cdte es de 9 a 10. En los lugares que hace calor como en Lleida , no se cual es mas aconsejable?
- 11/01/2008, 14:58 #10
- oct 2007
- ALMERÍA
Nunca me he planteado si las posibles diferencias entre unos y otros son suficientemente importantes como para tenerlas en cuenta.
Sin embargo, sí que hay algo más peliagudo con los módulos de CdTe o CGIS: poseen elementos tóxicos (tanto el Cd como el Se son considerados contaminantes ambientales, bastante más el Cd), lo que puede llevar a exigir medidas ambientales, planes de descontaminación en caso de rotura, programa de desmantelamiento, etc. El silicio amorfo no presenta ese tipo de problemas, al ser tan inocuo como el cristalino.
- 11/01/2008, 18:26 #11
- feb 2007
- LEON
Quien los suministra en España
He decidido finalmente montar una instalacion de 100 Kw con módulos thin film, sin decidir cuales son los que más me interesan.
Los veo en la publicidad de instalaciones en Alemania, en los posts,... y me parece que es interesante, puesto que si la potencia se garantiza por el fabricante, la producción es similar a la de los mono/poli,... pues ¿por qué no probar? Voy a instalarlos sobre el suelo, con estructura galvanizada muy simple para una sola fila de módulos y con perfiles metálicos clavados en el suelo directamente (el sistema de tornillos para fijar al suelo que me han ofrecido me parece muy caro). Podría ir con SMA 7000HV. y los paneles... ni idea.
¿Alguien en el Foro me puede recomendar algún panel de garantía y precio competitivo y facilitarme los datos del distribuidor en España?PUEDE SER... O NO
- 12/01/2008, 08:40 #12
- ene 2008
- Sudanell
Hola Gutierrez! no se si los modulos que te refieres de thin-film son los de first solar de CeTe o hay otros modulos en el mercado que yo no conozco,pues me gustaria saber a cuales te refieres
Sudanes
- 12/01/2008, 10:27 #13
Thin Film Telurio de Cadmio
First Solar no es el único fabricante de thin film, ni tan siquiera de Telurio de Cadmio. Hay un montón.
- 12/01/2008, 23:50 #14
- feb 2007
- LEON
El problema es precisamente ese, que hay muchos fabricantes y productos, y supongo que cada cosa irá bien para un destino determinado, uso y ubicación. First Solar me ha parecido sinceramente muy interesante, pero lo mismo ¿los compro en alemania directamente?
PUEDE SER... O NO
- 13/01/2008, 13:47 #15
Thin Film
No sé Gutiérrez... Depende de lo que quieras hacer...
Si tiras por un "llave en mano", tendrás que buscar al instalador que disponga de este producto. Si lo que quieres son sólo los módulos, pues busca un buen precio.
Ahora bien, First Solar está muy solicitado, tiene todo vendido. No es fácil encontrar módulos, han cerrado fuertes contratos de suministro con algunas empresas grandes y no hay mucho fuera de esa opción.
- 15/01/2008, 09:39 #16
- oct 2007
- ALMERÍA
Hay muchos suministradores de estos productos. Aunque ahora, a bote pronto, se me ocurren 2: sharp (tiene una línea de Si amorfo con microcristalino) e ibersolar (empresa española, tiene módulos de silicio amorfo vidrio-vidrio),...
- 15/01/2008, 17:12 #17
- jul 2007
- Florencia Italia
Para mi UNISOLAR tiene el mejor producto en el mercado, el unico problema es que en este momento esta pasando por unos problemas de suministro bastante graves.
Tengo entendido que hasta junio solo suministrará 5MWp a sus clientes europeos.
por lo que hasta la segunda midad del año en curso va a ser cungo conseguir estos modulos.La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!
- 15/01/2008, 20:09 #18
- nov 2007
- Alacant
thin film
Prueba con el thin film de Sharp. Sí que hay en el mercado y está dando una producción 8% superior al silicio convencional.
- 24/10/2008, 11:56 #19
Pendiente de activación
- oct 2008
- valencia
Re: produccion huerta solar si-amorfo
Hola:
Greenest Energy Resources instala First Solar.
Además ofrece garantía de la instalación, lo cual es muy importante.
La central en España está en Palma de Mallorca.
El teléfono de Alicante es 966 698 572 ó 677 123 767
- 24/10/2008, 13:54 #20
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
