Respuesta: Presion Del Viento
Os habeis fijado que pone que los coeficientes de presión se han calculado para areas superiores a 10 m^2??? Los módulos son como mucho de 2, a no ser que cuentes la fila entera de modulos... Como lo haceis vosotros?
En su época estudié superficies de más de 60 m^2, es decir, la superficie de un seguidor o superficies de estructura fija, fundamentalmente para calcular esturcturas y cimentaciones. ¿Cuál es tu problema?
Pues yo quiero calcular la presión y la succión que hacen módulos fotovoltaicos (no seguidores) con inclinación sobre la cubierta de una nave plana. El problema es que considero los modulos unitarios para el cálculo de la presión y no se si debería calcular la fila entera. Además, para la velocidad recomendada me salen presiones de casi 200 kg por módulo... yo creo que algo estoy haciendo mal... Os parece mucho 200 kg por módulo?
Posteriormente tendré que calcular cuantos anclajes necesito para que no salgan volando las placas y si la estructura aguanta... ese será otro tema
Hola, Pavlo. Te voy planteando preguntas y ya verás que la respuesta final no es tan difícil. A efectos aerodinámicos...
- ¿Considerarías una valla de 1x1 enclavada al suelo algo unitario?
- ¿Consideradías dos vallas de 1x1 enclavadas al suelo e independientes, una o dos entidades unitarias si se encuentran separadas 10m?
- ¿Consideradías dos vallas de 1x1 enclavadas al suelo e independientes, una o dos entidades unitarias si se encuentran separadas 2cm?
- ¿Consideradías dos vallas de 1x1 enclavadas al suelo y unidas por una estructura común (un par de traviesas de aluminio atornilladas), una o dos entidades unitarias si se encuentran separadas 2cm?
Mi respuestas es: Si comparten estructura y sus superficies planas no distan más de 5cm, se considerará toda la fila como una superficie homogenea y contínua. Con viento a velocidades superiores a 100km/h se puede aproximar perfectamente. Ergo considera la superficie de toda la fila y fíjate bien en cuántos puntos y con qué materiales cuentas para amarrarte a la cubierta.
Becario solar
¡Buenos días!
Necesito calcular la presión del viento sobre módulos fotovoltaicos con inclinaciones que van entre los 10º y los 50º.
Hola!!!
en la consultora en la que trabajo nos hemos encontrado con este problema varias veces en los últimos meses y lo hemos solucionado utilizando la norma americana (ASCE/SEI 7-05 Figura 6-18A) que llega hasta los 45º. A partir de ahí hemos extrapolado hasta los 50º.
Espero que te ayude...
