Resultados 1 al 11 de 11
    samanda está desconectado Miembro del foro
    ene 2008
    Alava
    Predeterminado ayuda para la orientzación e inclinación
    A ver si me podéis echar una mano. Estoy ayudando a un amigo con un problema de fotovoltaico, pero tengo algunas dudas.
    El ejercicio dice que la instalación estará sobre el suelo, no tiene restricciones sobre orientación e inclinación. Pero pide que me justifique.
    No hay problemas de pérdidas por sombra.
    La orientación más óptima es sur, pero que azimut tiene? 0?
    y que inclinación debiera de darle?????
    un saludo y gracias
    timonel está desconectado Miembro del foro
    jul 2007
    Gipuzkoa
    Predeterminado Segun.
    La inclinacion de las placas no es lamisma en Alava que en Cadiz, parece que quieres saber en Alava, 50º sobre la horizontal puede estar bien en invierno y en verano.
    ene 2008
    Alava
    Predeterminado
    perdón se me ha pasado decir para que caso
    para el caso de la instalación en Ciudad Real
    un saludo y gracias
    robert está desconectado Miembro del foro
    dic 2007
    Lleida
    Predeterminado
    LA INCLINACIÓN IDEAL EN ESPAÑA, ES ENTRE 20º Y 30º,
    POCO PODRÍ VARIAR DEL SUR DE ESPAÑA AL NORTE. YA VES QUE ES UNA FRANJA MUY AMPLIA ... Y TAMPOCO SE PUEDE HILAR TAN FINO... SIEMPRE HABLAMOS DE UN INTERVALO.
    y LA ORIENTACIÓN, SUR PERO UNOS GRADOS INCLINADOS AL ESTE.
    METEROS EN ALGUN BUSCADOR, Y SEGURO QUE ENCONTRAIS INFORMACIÓN AL RESPECTO.
    Isaac está desconectado Miembro del foro
    jun 2007
    Predeterminado
    Orientación siempre Sur y para escoger la mejor inclinación lo mejor es coger un atlas de radiación solar de la zona y mirar con que inclinación se obtiene una media anual mayor.
    Es la manera de determinar la inclinación con criterio.
    Por cierto Robert, porque dices que la orientación es sur y con unos grados al este?
    tenersol está desconectado Forero
    ene 2008
    seseña
    Predeterminado
    Orientación sur y 30º de inclinación sobre horizontal para todoel año y se acabó.Y no hace falta decir,como se ha dicho por ahí,que poner paneles es como poner bombillas.
    dic 2007
    Lleida
    Predeterminado
    Hola Isaac,
    te lo digo por lo siguiente:
    he estado montando hace tiempo con unos chicos alemanes (que los hay algunos listos también).
    PARA CALCULAR EL PORCENTAJE DE RADIACIÓN QUE RECIBE TU PLACA, (% respecto al óptimo, o sea tu placa perpendicular al sol), esos chicos alemanes trabajaban con un disco de papel que es como si fuese un ábaco:
    - por una parte señalas tu orientación de tu placa azimut.
    - por otra parte señalas la inclinación de la placa.
    Y EL RESULTADO ES EL PORCENTAJE DE CAPTACIÓN DE RADIACIÓN QUE OBTIENES.
    Y LA ZONA DE MAYOR CAPTACIÓN DE RADIACIÓN ES ENTRE 10 Y 20º DESVIADO DEL SUR, Y CON 20-30º DE INCLINACIÓN.
    esta es la posición de la placa óptima (con mayor captación de radiación a lo largo del año).
    este "ingenio" es tipo ábaco, y es bastante interesante. La verdad es que no lo he visto por ahí en ninguna otra empresa. Y DE HECHO ES RESULTADO SIMPLEMENTE DE UNAS FORMULAS MATEMÍTICAS... LAS CUALES NO TENGO EN ESTE MOMENTO.
    ES UN "INVENTILLO" SIMPÍTICO Y HACE "MUY PROFESIONAL"
    Predeterminado
    Pues yo de momento me quedo con el sur, el sur de 180º( con declinacion si nos ponemos),vamos.
    Avatar de covarxi
    covarxi está desconectado Forero
    ene 2006
    Tarragona Castellón
    Predeterminado
    La teoria está con Photon y la mayoria, pero en la práctica también influye el clima del lugar, por lo que es posible que según en microclima de la zona sean convenientes pequeñas variaciones respecto la dirección SUR como dice Robert.
    Salut
    jun 2007
    Predeterminado
    Yo decido la mejor orientación e inclinación según el atlas de radiación solar que especifica la radiación recibida por metro cuadrado en función de la orientación y la inclinación. Seguramente que el ábaco que utilizaban los chicos alemanes es válido pero donde estén los datos concretos, mejor que utilizar ábacos.
    salu2
    almeraya está desconectado Miembro del foro
    oct 2007
    ALMERÍA
    Predeterminado
    ¿Sabes que la página del PVGIS te puede decir la inclinación y óptima para una orientación determinada en función del punto geográfico de la información que se trate?
    Resulta muy útil para estos casos: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps3/pvest.php
