- 04/01/2008, 18:28 #1
- ene 2008
- Almeria
Ayuda estanqueidad soportes solares
Buenas tardes.
Tengo una nave a 2 aguas en cuyo techo quiero montar una estructura plana para después colocar inclinados los paneles solares.
Mi pregunta es: Debo poner una junta de estanqueidad entre la chapa de la cubierta y cada uno de los soportes metálicos con forma de "L".
He pensado en poner, entre el perfil y la chapa de la cubierta, una junta de cinta de neopreno, pero no sé si me va a dar buen resultado.
¿Hay alguna otra manera de garantizar esta estanqueidad para que no me entre agua entre los perfiles?
Si alguien ha tenido este problema, por favor ruego que me informe sobre qué materiales utilizar y dónde lo puedo conseguir.
Muchas gracias.
- 06/01/2008, 22:18 #2
- dic 2007
- Lleida
VEO QUE NADIE TE RESPONDE.
debe haber más de una empresa que fabrica soporteria en inox para soportar los perfiles de las placas solares.
Metete en algun buscador, y encontrarás.
Por ejemplo la empresa alemana "schletter" tiene de todo.
Y efectivamente, donde atornilles sobre la chapa, ahí van unas juntas de "goma" que te garantizaran estanqueidad.
Y si te lo haces tu mismo, pues pilla la idea de por ej. los autotaladrantes que sujetan las chapas metalicas de las naves industriales, los cuales ya llevan su junta de goma ...
- 08/01/2008, 18:17 #3
- ene 2008
- Almeria
Gracias por tu respuesta.
Para las juntas de estanqueidad había pensado en comprar planchas de neopreno e ir cortandolas para introducirlas entre los perfiles.
Es así como se hace normalmente?
