Resultados 1 al 2 de 2
Tema: seccion cable
- 04/01/2008, 15:38 #1
- nov 2007
- lalaguna
seccion cable
hola a todos, tengo unas dudas sobre el dimensionado de la seccion de los cables en continua y alterna. La formula que utilizo es la siguiente:
S=2.ro.L.I/e donde e es la caida admitida de tension
y si sustituyo ro con la resistividad del cobre a 90ª
S(mm2)= 0.044.L.I/e
estoy haciendo un proyecto de instalacion fotovoltaica conectada a la red
La pregunta es la siguiente:
1) para el calculo de la seccion en continua entre paneles y inversor que valor de I tengo que utilizar?la corriente de corto del panel o la del punto de maxima potencia aunque ahy poca diferencia entre ellos(suponemos tener una sola cadena)?
2)Y este valor hay que correcirlo para tener en cuenta las variaciones con la temperatura?es decir utilizar el coeff de temp de Isc?.
3)que valor de tension tengo que utilizar para determinar la maxima caida admitida si tengo 15 paneles en serie con voltaje nominal de 24 V , tension
de corto de 44V y tension en el punto de maxima potencia de 36?
4) tengo que tener en cuenta la temperatura en el calculo 3, asi como para la corriete?
5)la longitud del cable desde el panel hasta el inversor hay que multiplicarla por 2 en continua?o es mejor sumar el recurrido de los tramos + y -?
6) si tengo cadenas con diferentes longitud de los cables tengo que poner secciones diferentes u utilizo la mas grande para todos?
Y sobre el dimensionado de los cable en alterna, despues del inversor
7) vale la misma formula del caso anterior u hay que adaptarla?
el sistema es trifasico.....esta formula va mejor?
S=ro.P.L/e.U donde e es la caida de tension admitida en trifasica y U es la tension de linea (400V)
en caso que se utilize esta formula, P es la maxima o la nominal del inversor?
gracias por la atencion y la paciencia, todos hemos sido novatos alguna vez, ...........un saludo desde Canarias
- 05/01/2008, 23:23 #2
- ene 2008
- madrid
No soy experto pero te doy mi opinion:
1) para el calculo de la seccion en continua entre paneles y inversor que valor de I? La corriente de maxima potencia ( maxima radiacion) de cortocircuito aumentada en un 25%. La que te dan de cortocircuito es a 1000 W y la tienes que aumentar para la maxima radiacion de la zona.
2) Cuando aumenta la temperatura tendrás menos corriente a la salida de los paneles
3)La caida de tension entre panel e inversor debe ser la minima posible. Si pones un diodo de proteccion en cada rama no importa tanto la diferencia de seccion o caida entre cada tramo.
un saludo
