- 04/01/2008, 11:11 #1
- abr 2006
- Barcelona
pérdidas mismatch vs module quality
Hola foreros!
Tengo una duda respecto las pérdidas por mismatch y las pérdidas por no cumplimiento de la potencia nominal (o module quality).
Entiendo que las pérdidas por no cumplimiento de la potencia nominal son aquellas originadas por los módulos cuya potencia nominal es inferior a la potencia "del catálogo", es decir, que están dentro de la tolerancia negativa del producto (ej:un módulo de 190W de catálogo 200W +-5 por ciento).
Entiendo que las pérdidas por mismatch son las originadas por la conexión de módulos de potencias ligeramente diferentes. En el caso de módulos conectados en serie, será la mínima Ipmp de una misma serie la que limite la corriente de la serie. En el caso de módulos en paralelo, ocurre algo semejante con la tensión.
En el peor de los casos, y siguiendo con el ejemplo, suponemos que TODOS mis módulos tienen una potencia nominal de 190W. En ese caso tendría unas pérdidas por no cumplimiento de la potencia nominal de un 5%.
Las pérdidas por mismatch, según bibliografía, suponen un 1-3%.
Si las definiciones son acertadas, entiendo que para corregir ambas pérdidas deberemos ordenar los módulos por Ipmp (de flash report).
Entonces, y ahora viene la pregunta, ¿por qué consideramos las dos pérdidas de forma independiente? En el ejemplo propuesto, una vez perdido el 5% por el no cumplimiento de la potencia nominal, ¿cómo podemos tener pérdidas adicionales por mismatch?
Espero haberme explicado bien...
Saludos y mucho sol a todos!
Sunxf
- 06/01/2008, 02:22 #2
Tu pregunta es muy interesante, y muy típica.
En teoría efectivamente, si ya pierdes 3 % de potencia por calidad de módulos, sería muy difícil perder unos 2 % adicionales por missmatch. Sin embargo, hay que tener en cuenta las cosas siguientes (no es axhaustivo, son ejemplos rápidos, que ya se hace tarde):
* El - 3 % puede ocurrir por corriente débil, o por tensión débil, lo cual quiere decir que puedes tener un missmatch incluso si tus módulos tienen todos - 3 %
* El missmatch también aparece por pérdidas distintas entre dos cableado conectados en paralelo (dos cables de longitudes distintas por ejemplo). Esto es otra cosa que se sigue sumando.
Pero lo más importantes y práctico para tí es que sepas que lo que importa al final cuando se elegie un modelo de estimación de la producción son las hipotesis de partida que tomamos. En este caso (supongo que hablas de las hipotesis de PVSyst), efectivamente se menciona aproximadamente - 3 % y - 2 %, pero lo más importante es la suma, que se estima del orden del 5 %. Y esto se debe a que la gran mayoría de los fabricantes ni siquiera cumplen con el - 3 %. Como ya lo dije en varios mensajes, ya me pasó que recibimos 2 MW de módulos europeos y al medir unos cuantos en los laboratorios del Ciemat o del IES, daban hasta - 8 % respecto al catálogo.
Me dirás: Pero cómo puede ser esto? Sencillamente es que la mayoría de la gente no suele medir sus módulos. Los ingenieros suelen preferir andar de charlas o jugar al financiero que saber qué pasa realmente en el campo.
Por esto aprovecho este mensaje para volver a recomendar a todos que cuando reciban muchos módulos, que manden 4 de ellos para medir en los laboratorios del Ciemat, para ver la diferencia entre lo que se compró y lo que se recibió.
Feliz año 2008 a todos !!!
- 07/07/2009, 13:07 #3
- ago 2008
- CS
Respuesta: pérdidas mismatch vs module quality
Aunque ya haya caido más de un año desde que comenzo el hilo no me resisto a preguntar.
¿Y si envias, como dices, 4 módulos para ser inspeccionados y se comprueba que su rendimiento es menor? ¿Te devuelven el dinero o te suministran otros módulos? ¿Se hacen cargo del ensayo del laboratorio?
Se que son muchas preguntas, pero es que me parece bastante interesante este punto, como tu mismo dices, todo el mundo intentando cuadrar los números como para que luego lo más "básico" nos lo ehe todo al traste.
