Resultados 1 al 9 de 9
- 29/12/2007, 16:56 #1
- oct 2005
ventilar la caseta de inversores con energia solar
Hola :
Tengo funcionando una planta de 100 Kw. Dispongo de un panel medio roto (tiene el cristal roto, pero algo funciona) y lo quiero conectar a un extractor para que ventile la caseta de invesores. Creo que puede funcionar muy bien, ya que sin ninguna regulación ventilará más, cuando más lo necesita la instalación. Esta idea es exportable a cualquier instalación fotovoltaica conectada a red. Mi problema es encontrar un ventilador adecuado.
El panel del que dispongo es de 170 Wp y una tensión de unos 35 Volt. y mi idea es conectarlo directamente a un ventilador de corriente continua. Los de tipo "electrónica" me parece que no dan tanta potencia ... ¿alguien me puede ayudar?
Gracias y un saludo a todos
- 29/12/2007, 17:29 #2
Ventilación forzada
Hola ponko, sinceramente no conozco sistemas de continua de tipo barato que funcionen como variadores con distintas intensidades, como es el caso.
Mi consejo: pequeño regulador, pequeña batería, pequeño inversor y una turbina helicoidal emprotada en la parte alta, marca SP o similar. Un saludo
- 29/12/2007, 18:06 #3
- oct 2005
Gracias Wike:
Yo pensaba que si encontraba un extractor de una tensión similar capaz de admitir una intensidad máxima como la que me aporta el panel solar , al variar el rango de intensidades variaría la velocidad de giro del ventilador, (cosa que no me importa demasiado) y con eso problema solucionado .... ¿o no?
- 30/12/2007, 12:05 #4
Yo personalmente no me fiaría de la configuración que me dices ni un solo día. Lo que te podría pasar es que el motor no te arrancara por baja corriente, y si no hay giro se quema rápido. Yo no lo pondría a prueba de forma directa.
Vuelvo a aconsejarte lo de antes. Una turbina helicoidal tipo ventana, soplando al exterior en la parte alta de la habitación. El inversor te la arranca y te la para cuando le falte alimentación y listos. pregunta el precio que no es tan caro.
Oye, si te funciona a tu manera no dejes de decirmelo. SALUDOS
- 31/12/2007, 08:00 #5
- oct 2007
- valencia
Otra posibilidad es utilizar un ventilador de automóvil, de los de radiador.
Si la tensión es un problema, puedes poner varios en serie.
Feliz año nuevo.Lo que nos da problemas no es lo que ignoramos: es lo que creemos cierto y está equivocado.
- 02/01/2008, 14:58 #6
- oct 2005
¿Alguna sujerencia sobre que inversor- regulador utilizar, para una potenia tan pequeña?
- 04/01/2008, 10:01 #7
Hola Ponko,
En los almacenes de electrónica puedes encontrar inversores y reguladores pequeños a buen precio. Cuanto más pura sea la onda, mejor.
- 05/01/2008, 08:24 #8
- oct 2005
Gracias Wike:
Probaré tu sistema, lo cierto es que no me había planteado la posibilidad de no giro del ventilador ... y por una tontería podría poner en peligro mi mimada instalación. Ya te contaré como funciona. Gracias por tu colaboración ...again.
- 07/01/2008, 20:24 #9
- oct 2005
Todo esta inventado
Por lo que veo lo que proponia ya está inventado
y si no mirad ..http://www.sistecca.com/fichas%20tecnicas.html
pero parece que conectan directamente el ventilador a la placa solar....
Un saludo Wike
