Resultados 1 al 10 de 10
- 22/12/2007, 10:22 #1
- dic 2007
- españa
Corrientes Inversas Durante Montaje
eSTOY MONTANDO UN PLANTA SOLAR DE TAMAÑO MEDIANO. SE PLANTEA UNA DUDA. DURANTE EL MONTEJE Y MIENTRAS NO COLOQUE LO ONDULADORES, ME ESTAN CIRCULANDO CORRIENTES INVERSAS ENTRE RAMAS DE PLACAS. MI PREGUNTA ES SI DEBO TAPAR LOS PANELES CON LONAS OPACAS PARA QUE NO LES INCIDA RADIACION SOLAR Y QUITARLAS CUANDO LA INSTALACION ESTE LISTA PARA PONER EN MARCHA.
ES EFICIENTE PONER FUSIBLES PARA PROTEGERNOS DE LAS INVERSAS. AYER RECIBI LAS PLACAS SOLARES Y EN LAS CAJAS NO VIENEN INSTRUCCIONES DE MONTAJE. SABE ALGUIEN ALGUN LINK QUE EXPLIQUE EL MONTAJE
MUCHAS GRACIAS
- 23/12/2007, 00:42 #2
- sep 2005
lorenzosolar eso es lo primero que oigo , me dejas asombrado.
en cuanto a las instrucciones de montaje mira en la pagina del fabricante pero seguro que se montan como todas..........
- 23/12/2007, 17:38 #3
- dic 2007
- Lleida
Tampoco yo he oido hablar de esas "inversas".
En cuanto al montaje ... dejate llevar por la lógica.
No hay ningún misterio.
- 24/12/2007, 09:41 #4
- jun 2007
Esas corrientes inversas que comentas son muy extrañas y seguro que corresponden a un fallo de instalación.Para que las células de silicio creen una corriente inversa, estas deben ser sometidas a voltajes elevados en inversa, de lo contrario, no se produce ninguna corriente en inversa.
- 24/12/2007, 10:32 #5
- ago 2006
- Sur
Las corrientes inversas te aperecerán si tienes varios ramales instalados y conectados entre si. En este caso si, por ejemplo, un ramal está en sombra, puede absorber la corriente de todos los demás ramales. Mientras que estás instalando, encárgate de no conectar entre sí todos los ramales hasta que hayas terminado, así no tendrás corrientes inversas durante el montaje.
Respecto a la forma de proteger la instalación de corrientes inversas, ya hay mucho escrito en el foro sobre eso. Yo pondría fusibles y diodos en cada ramal, aunque muchos opinan que no hacen falta (para mí son imprescindibles si la instalación es más o menos grande).
- 25/12/2007, 11:38 #6
- jul 2007
puedes montarlos de noche también no? es broma
el montaje de placas pideselo a la firma, pero sera como todas
si tienes corrientes inversas, puede que uses el polimetro al reves, saludos
- 25/12/2007, 12:01 #7
- dic 2007
- lleida
Hola a todos nosotros tambien tubimos ese problema y con los diodos se soluciono
Saludos y mucho Sol
- 25/12/2007, 15:18 #8
- jul 2007
evidente, el diodo solo deja pasar la corriente en un sentido, en el otro cierra
- 25/12/2007, 17:44 #9
- sep 2005
vamos a ver una cosa para que exista una corriente deve de haber un circuito y ese circuito no esta completo mientras no haya un receptor o se cierre el circito en algun punto .Mientras estamos montando el circuito esta abierto luego no puede haber corriente. todo lo demas es un lio que se esta haciendo alguien .
- 26/12/2007, 10:47 #10
- jun 2007
- Vigo
Buenas
Kandido tienes razón, a medias.
Lo que dices es cierto, pero como apunta circulo, si tienes un panel sombreado conectado con otro en paralelo, pueden circular corrientes, pues el sombreado sería la carga.
Pero si están todos conectados en serie y no se cierra la malla, por lo que apuntas (y 1ª ley de kirchoff) no habría circulación de corriente.
Un saludo. Felices Fiestas
