- 20/12/2007, 14:26 #1
- nov 2005
Rendimiento del transformador
Muy buenas,
Tengo una duda sobre los rendimientos de los transformadores de potencia. Independientemente del precio de los transformadores, para una instalación de 100kw, ¿que transformador tendrá mejor rendimiento, uno de 100kva o uno de 250kva? no he encontrado ninguna curva sobre el rendimiento de los transformadores? mi duda es si el rendimiento del transformador de 250kva a una carga tan baja, ¿no bajará excesivamente el rendimiento?
¿Alguien sabe donde encontrar curvas de rendimiento de transformadores?
- 20/12/2007, 14:34 #2
- nov 2007
- Navas de oro
Seimpre tendra un mejor rendimiento el trafo de mayor potencia, ya que las perdidas fijas en el, son de mayor cuantia porcentual en los trafos pequeños, y las perdidas en el cobre son proporcionales a la potencia.
El rendimiento maximo de los trafos suele estar en torno al 75-80 % de la carga nominal, por eso te aconsejo que pongas un trafo similar a la potencia nominal.
- 20/12/2007, 15:19 #3
- nov 2005
Muchas gracias Miguel Angel por la respuesta,
Si el rendimiento óptimo de un transformador es al 75-80% de la carga. Un transformador de 250kva para una instalacion de 100kva siempre va a estar trabajando de un 20% a un 40%, lo cual creo que no será lo mejor para la instalación.
¿conoces algún sitio donde descargar las curvas de rendimiento de transformadores?
