Resultados 1 al 11 de 11
- 29/12/2005, 16:33 #1
Iluminación nocturna con leds.
Ya sé que el movimiento perpetuo no existe, y que la energía no se obtiene como una reacción en cadena.... pero siempre le doy vueltas a las cosas, os comento:´
¿Habéis visto las linternas éstas de leds blancos que tienen un consumo de risa, y dan una luz incluso más intensa que una bombilla incandescente?
Ahora imaginaos una serie de estos leds que ilumine perpendicularmente casi toda la superficie de un panel fotovoltaico cuando se pone el sol, con el objetivo de que en las horas nocturnas las placas produzcan algo. La energía la tomarían de una batería previamente cargada durante el día con la energía que producen las placas. No he echado números del consumo de los leds, ni cuántos kwh producidos quitarían las baterías al cargarse.... ¿pero qué opináis? estoy loco, no?
Seguro que no es viable, pero bueno... ahí queda.
Saludos!
- 29/12/2005, 16:49 #2
- jul 2005
Re: Iluminación nocturna con leds.
Si consigues obtener más Kwh de una fuente que los que consumiste para cargar dicha fuente, de verdad, avísame que tenemos que proponerte para el novel.
En serio, no pierdas tiempo con esa discusión.
- 29/12/2005, 17:29 #3
Tienes toda la razón, pero qué de malo tiene exponer las utopías que uno piensa?
- 29/12/2005, 21:09 #4
- nov 2005
No es todo utopia
Si sería una utopia a nivel energía, pero no a nivel económico, piensa una cosa la energía que tu compras para que funcionen los leds la estas pagando a 0,09 €, y la que producen las placas la cobras a 0,44 €; el problema es que pasariamos de la utopia al robo y nos cepillariamos el sistema a corto plazo; sería equivalente a poner una fuente de corriente continua en paralelo con la salida de las placas y vender la corriente que antes habremos rectifcado pagándola a 0,09 € el Kwh y con ello el sistema podría seguir produciendo en las horas en las que no hay sol.
- 29/12/2005, 21:26 #5
Hola otra vez.
Yo me refiero a usar los leds con energía obtenida de nuestras placas, previamente almacenada en baterías. Como bien dices, por supuesto que es inviable energéticamente.
Lo que tú propones, la viabilidad económica, es posible que fuera rentable, pero no lo veo ético, es un vacío legal, y ni aún así, no estoy tan seguro si al final obtendríamos un beneficio.... porque pongamos el supuesto:
"x" número de leds consumen 1 kwh (comprado de la línea eléctrica), y producen una luz directa (muy poca distancia) hacia los paneles, con una intensidad muy fuerte (pero nunca será la del sol), en este caso los paneles estarían aprovechando el 15% de esa energía lumínica, o incluso menos si descontamos pérdidas... no sé como estaría la cosa, a pesar de vender ese porcentaje de energía generada a un precio muy superior..... yo no veo tan claro que sea viable económicamente.....
Qué opináis?
- 30/12/2005, 13:10 #6
- nov 2005
¡ Ojo!, yo no proponga nada y además hice mención a que sería robar a a parte de la ética que pueda tener, las reglas del juego están claras transformamos la energía de la irradiación solar en Kwh, todo lo que no seá esta transformación acabará con el sistema.
- 02/01/2006, 19:45 #7
- sep 2005
- EXTREMADURA
Hola , yo que tu no daria ninguna idea sea buena o sea mala porque te puedes llevar la sorpresa de que algun listillo te la ha copiado y desarroyado .UN saludo
pax
- 03/01/2006, 08:48 #8
- sep 2005
Con todos mis respetos
Menuda rallada!! Os estais saltando el primer principio de la termodinámica en toda esta charla. Por otro lado, recuerdo que no esta permitido el uso de baterías en sistemas que inyectan electricidad a la red. Precisamente para evitar esa "inteligencia" tan castiza que aqui llamamos picardía.
Saludos y Buen Año.
- 09/01/2006, 17:42 #9
- sep 2005
que bueno!!!jaja!! estaría bien, si consigues generar en torno al 20% de la energía que consumes con los leds, ya estarías ganado dinero(más o menos), ademas como las baterías nos han dicho que no las podemos utilizar, pues nada directamente de la red!nos conectamos y luego generamos!!!jajaja!!un chollo!!
si consigues poder generar con luz artificial energía en un panel fotovoltaico, me avisas!ánimo!!
- 04/11/2007, 23:32 #10
Aparte de temas tecnicos sobre consumo y de donde sale la energía, lo mejor sería ver que dice la ED con una planta solar vertiendo algún watt por la noche... se ha trasladado la planta a las antipodas??? creo que por este lado y por el técnico no sería viable.
- 04/11/2007, 23:42 #11
1) Por conservación de energía es imposible.
2) No os olvideis que la respuesta espectral de un módulo no es lineal. Tiene un máximo en la luz solar natural, y para más o menos 1000 W/m2. El rendimiento de un módulo solar con leds sería mucho más bajo que con luz natural.
3) Tendríamos que poner y quitar los leds cada noche/día, para que no den sombras sobre los módulos durante el día. Sería muy costoso.
4) Cubrir la superficie de un módulo FV de leds para que le llegue la luz anoche supondría un coste mayor por leds que por el mismo módulo, lo que conlleva a concluir que saldría más rentable multiplicar por dos la superficie de módulos que combinar módulos y leds.
Pero hay que hacer vivir la ilusión, porque la ilusión hace vivir :-)
