Resultados 1 al 9 de 9
- 19/12/2007, 10:00 #1
- jul 2007
- Florencia Italia
Uso de canelectas metalicas por el cableado en CC
Hola a todos.
Tengo una pregunta que me lleva de cabeza desde hace unos dias.
En un proyecto de 100KWp con modulos amorfos que se va a realizar el año que viene, el fabricante aleman de los modulos proporciona tambien unas canalectas para el cableado que se montan conjuntamente con los modulos FV.
Estas canalectas son de aluminio, por lo que el instalador me ha comentado que en España esta proibido usar canalectas de metal para conducir cables elecricos.
Es eso cierto?
Y si es cierto afecta tambien a las conduciones de CC de lops modulos FV?
Espero de recibir pronto aclaraciones, porque con este tema se me esta montando un marron de pesadilla.
Felices fiestas a todos.
DartagnanLa edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!
- 19/12/2007, 10:33 #2
Nosotros casi siempre utilizamos bandejas rejiband y en algunos casos incluso protegidas con chapas metálicas y por ahora no nos han puesto pegas. En tu caso supongo que te refieres al "kabel - kanal" xD
- 19/12/2007, 15:23 #3
- nov 2005
Sólo tener en cuenta que por ser elemento metálico deberá conectarse a tierra (al igul que la estructura, el marco de los módulos...)
- 20/12/2007, 17:53 #4
- oct 2007
- valencia
yo cambiaria de instalador...
Lo que nos da problemas no es lo que ignoramos: es lo que creemos cierto y está equivocado.
- 08/01/2008, 16:53 #5
- jul 2007
- Florencia Italia
He consultado con el Istitut catalan de la energia, que no han sabido contestarme, despuedes he leido el pliego de condiciones tecnicas del IDAE, y solo se dice que hay que respectar la normativa vigente. Por lo que he consultado el REBT en merito al tema y he visto que se habla de tubos de metal por aplicacione en abierto y empotradas, pero no de habla de canaletas de metal, pero tampoco se especifica nada concreto sobre este tema particular.
Alqguien tiene esperiencia concreta en este tema?
Saludoa s atodos.La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!
- 08/01/2008, 19:39 #6
REBT 30, no dice nada del tipo de canal excepto IPx4, pero del material nada de nada y a mi tampoco me han puesto pegas por la rejiband con tapa metálica.
- 18/01/2008, 18:52 #7
- oct 2007
- valencia
Todo el mundo usa bandejas metálicas en infinidad de instalaciones. sólo date una vuelta por cualquier fábrica o centro comercial y las verás.
- 21/01/2008, 07:57 #8
Iniciado por deunplis
Esto es cierto, ya que la estanqueidad la da el doble aislamiento del cable 0,6/1kV.
En definitiva, con el REBT en la mano, nadie te debería impedir instalar la bandeja que quieras, siempre que uses cable de doble aislamiento, pues se entiende que es el aislamiento exterior del conductor como parte de la canalización y es lo que da el grado de protección requerido. Saludos.
Con cable para fotovoltaica de baja emisión, coloreado y doble aislamiento, tampoco debería haber problemas."Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
- 28/01/2008, 18:07 #9
- oct 2007
- valencia
Lo del grado de protección sólo interviene en el tipo de cable; si es menor de ip4x (tipico canales sin tapa o rejilla), solo se puede instalar cable con cubierta (manguera), aunque no es absolutamente necesario que sea de 0,6/1kV.(aunque sí recomendable).
Sí que hay una referencia al tipo de material, en la ITC21, que dice en uno de sus párrafos que las canales con conductividad eléctrica deben conectarse a tierra, y que su continuidad eléctrica debe estar asegurada.
Esto último es más que recomendable, por la doble finalidad de evitar accidentes por energización accidental y respetar las condiciones CEM.Lo que nos da problemas no es lo que ignoramos: es lo que creemos cierto y está equivocado.
