- 18/12/2007, 17:32 #1
- dic 2007
Pregunta sobre paneles solares
Los paneles solares colocados sobre un tejado, tienen que estar obligatoriamente integrados???, es decir,con la misma inclinación que el tejado????
En cuanto a la orientación, tienen que tener la misma que el tejado??? Hay alguna normativa que lo indique o se puede poner la inclinación y orientación que se quiera sin tener en cuenta las facilidades para montarla???
Gracias, un saludo.Última edición por KTURK; 18/12/2007 a las 17:33 Razón: .
- 18/12/2007, 17:48 #2
- jul 2007
no, ponlos como te plazca, de momento y si no estas sujeto a prerrogativas tipo BIC (bienes interes cultural) y eso, si es para una casa, nave industrial, actua según tus intereses, saludos.
- 19/12/2007, 16:22 #3
- nov 2005
No tienen por qué estar integrados en cubierta (inclinación de la misma). Debes sólamente asegurarte de que las Ordenanzas Municipales del Ayuntamiento en cuestión no te den el "coñazo" con el tema de la estética visual si están levantados respecto de la superficie de la cubierta. Eres tú quien debe decidir si económicamente te merece la pena levantar los paneles (aumento de costo de la estrutura portante) respecto a la producción que vas a tener comparando con esa producción si la instalación es integrada en cubierta (menor coste de la estructura portante).
Respecto de la orientación, debes intentar (en la medida de lo posible) orientar al sur. El pliego de condiciones de instalaciones conectadas a red (IDAE) no dejaba que tuvieras unas pérdidas máximas del 20% (creo qrecordar) si querías acceder a la subvención que a través de la línea ICO-IDAE (ya extinguida para este tipo de instalaciones)ofertaba.
S2
