Resultados 1 al 4 de 4
- 14/12/2007, 10:12 #1
- nov 2005
Duda surgida con rango tensiones entrada inversor
Buenas,
normalemente suelo diseñar de forma de la tensión de entrada al inversor me queda sobre la mitad del rango de entrada de tensiones perimitidas por el inversor. Cuando hago cálculos tanto con el Vmp y el Voc compruebo que estoy dentro el rango permitido (teniendo en cuenta el coeficiente de variación de tª respecto a tensión y para un máximo de -10ºC, cosa en principio improbable en zonas de medianías de Canarias; auqneu quien sabe en el fturo con el tema del cambio climático...)
Me acaba de surgir la duda en un diseño en donde, teniendo en cuenta el aumento de la tensión del panel para los -10ºC tengo que:
- la tensión de entrada para el Vmp está dentro del rango
- la tensión de entrada para el Voc está fuera de la tensión máxima permitida por el inversor
¿Qué creéis? Cambio de diseño para bajar la tensión o me valdría el que estoy barajando?
En un instalción fija, ¿cuándo se me podría dar una situación de Voc? (En un seguidor podría a la hora del alba, creo!). Pero ¿y en una instalción fija?
S2
- 14/12/2007, 10:18 #2
- mar 2007
Hola marcobomb:
Bajo mi punto de vista, que se de la circunstancia en Canarias de tener una alta radiación y -10ºC se podría dar en el Teide, pero si hablamos cualquier otra zona no creo que tengas problemas por ese dato.
Yo siempre uso el programa de diseño de cada inversor, y hasta ahora nunca he tenido problemas.
En cuanto a la fija/seguidor estoy de acuerdo contigo, podría darse el caso en el seguidor pero en fija casi pongo la mano en el fuego a "deque no"
- 14/12/2007, 11:47 #3
- nov 2005
Pincho, gracias por tu respuesta.
Pienso lo mismo que tú.
Por cierto, te comento que ahora en enero hacemos una pequeña de 3,3kW para autoconsumo en Izaña (a más de 2000m de altura y con tªa en invieno que si pueden llegar fácilmente a los -10ºC). En este caso se ha sido cauto, y no se supera la tensión de entrada del inversor aún sindo estrucutra fija.
Saluods
- 14/12/2007, 11:48 #4
Un ejemplo de situación de Voc se podría dar en caso de que, habiendo radiación, fallara la red. El inversor no inyectaría corriente en alterna, y por tanto no "chuparía" corriente de los módulos. Es decir, que los módulos trabajarían en el punto de corriente nulo, que no es otro que el punto de circuito abierto.
Saludos!
