Resultados 1 al 5 de 5
Tema: rele de maxima y minima
- 13/12/2007, 15:08 #1
- mar 2007
- Zaragoza
Hola estoy proyectando una instalacion fija de 15 kW en cubierta y en el tema de las protecciones en el lado de alterna para maxima y minima tension y frecuencia me surje una duda.
He visto fabricantes que suministran reles de control de frecuencia y tensión trifásicos pero el real decreto 1663/2000 en su punto 11 me habla de un interruptor automático de la interconexión junto a un relé de enclavamiento.
¿El rele de protecciones de tensión y frecuencia es este dispositivo?
¿Alguien me puede decir como se conecta este dispositivo a la salida del inversor? Se que tiene varios contactos conmutados y no se si bastaría conectar uno cualquiera de estos contactos conmutados a una cualquiera de las fases con lo cual si la tensión o la frecuencia no estuvieran en los margenes admitidos abriria la fase a la que esta conectado.
¿Como lo elijo? ¿Si es trifásico en funcion de la intensidad de linea de mi instalacion? Es que no encuentro reles de maxima y minima que soporten unos 20 A que es la intensidad de linea que tengo.
- 14/12/2007, 14:26 #2
- nov 2005
Y el inversor que has elgido, ¿no trae esa protección integrada?
- 14/12/2007, 16:11 #3
- mar 2007
- Zaragoza
Hola marcobomb
claro que la trae pero segun tengo entendido las compañias electricas obligan a volverla a instalar por duplicado a la salida de este.
Es decir, que se la suda, y perdon por la expresion, que el inversor ya las tenga.
No se si estare equivocado
- 14/12/2007, 20:13 #4
- sep 2005
opues vaya empresa suministradora mas rara no???????????????
que yo sepa ninguna empresa lo hace pero bueno. vivir para ver?
en cuantas instalaciones anteriores te lo han pedido ?
eso es facilmente recurrible.
- 17/12/2007, 05:35 #5
- mar 2007
- Zaragoza
endesa me esta pidiendo un certificado del inversor como que cumple con los requisitos del articulo 11 apartado d del rd 1663/2000 en cuanto a protecciones de maxima y minima tension y frecuencia.
Supongo que ese certificado lo tendre que pedir al fabricante de mi inversor. Es de imaginar que los fabricantes de inversores cuando lo pides suministran este certificado para poder presentarlo a las compañias electricas
He visto un modelo tipo de sevillana endesa.
