Resultados 1 al 19 de 19
Tema: Orientacion
- 10/12/2007, 15:27 #1
- nov 2007
- Barcelona
Orientacion
Segun tengo entendido, la orientacion adequada apra los paneles, es hacia le Sur no?
se tienen muchas perdidas si tengo la orientacion hacia el Oeste??? gracias
- 13/12/2007, 14:44 #2
- dic 2007
- Avila
Orientación
Le verdad, eltatin, es que no estás hecho un dechado de compañerismo. A lo mejor el chaval sabe menos que tu y sólo quiere un poco de orientación, y no creo que la socarronería y la vacilada sea la mejor manera de ayudarle. Pero bueno, tu mismo. En efecto, la orientación perfecta es hacia el sur. La orientación hacia el oeste te causaría pérdidas bastante apreciables. Igual algún compañero te da un % aproximado.
- 13/12/2007, 18:32 #3
Puedes experimentarlo tu mismo con una linterna y una tarjeta de crédico (por ejemplo).
En el siguiente enlace tienes el movimiento que realiza el sol...y tienes que reproducir con la linterna
http://www-istp.gsfc.nasa.gov/stargaze/Meclipt.htm
A grosso modo, las perdidas superan el 50%.
Salut
- 14/12/2007, 09:30 #4
- oct 2007
- Madriles
covarxi, tío, ya estas con los inventitos...
qeu si un palo por aqui, una linterna y una tarjeta de credito por allá...
menuda infancia debiste tener, volverías locos a tus padres!!
por otro lado muy didactico y contundente!!!
saludos!!
- 14/12/2007, 10:29 #5
- mar 2007
Discrepo con las contestaciones aportadas.
Vamos a ver.
Es indiscutible que la orientación ideal es al Sur, pero decir que orientando una instalación al Oeste se pierde el 50% es, como mínimo. exagerado.
Yo he realizado, por razones que no vienen a cuento, una instalación de 5,12kWp con una desviación del sur de 85º hacia el Oeste. Con el siguiente resultado.
Estimación de esa instalación en condiciones ideales (30º/SUR):5999 kWh/año
Estimación en condiciones (30º/85ºW):5294 Wh/año que es el 88% de lo ideal (pérdidas del 12%)
Producción Real durante los dos primerosaños de la instalación: 4% por encima de lo estimado.
Una vez tenemos esto claro y es cuestión del promotor/propietario que quiera realizar la instalación con esas condiciones o no.
- 14/12/2007, 14:44 #6
- mar 2006
- VALENCIA
Pincho eso me suena a estimación del PVGIS o PVsyst, que por cierto es absolutamente errónea... ya que a Covarxi le gusta la simplicidad del hecho contrastado te voy a invitar a que hagas una prueba muy sencilla...polímetro y brújula en mano, coje un panel y orientalo al sur a 30º a cualquier hora del dia, mide V e I...luego desorientalo como quieras y vuelve a medir... verás que 10-15º pueden suponer pequeñas perdidas...pero si te dibujas la curva veras que a partir de los 20º de desviación, la -f(r) aumenta exponencialmente.
Otro ejemplo de "bricomania" busca en un jardín 2 plantas o árboles que sepas o puedas suponer que se plantaron a la vez y tienen el mismo mantenimiento (riego, abonado, mismo suelo, mismas afecciones patogenas..etc) uno que tenga el sur libre y el este o el oeste ocupado por obstaculos y otro que tenga el oeste libre y el sur ocupado por obstaculos...adivina que planta es el DOBLE de grande que la otra...
- 14/12/2007, 18:52 #7
- mar 2007
repito por si no se me ha entendido.....
YO HE REALIZADO, por razones que no vienen a cuento, una instalación de 5,12kWp con una desviación del sur de 85º hacia el Oeste. Con el siguiente resultado.
PRODUCCIÓN REAL DURANTE LOS DOS PRIMEROS AÑOS de la instalación: 4% POR ENCIMA DE LO ESTIMADO.
las estimaciones no son de Pvgis ni PVSys .. tampoco es bricomanía... es una instalación real , funcionando, dada de alta en el correspondiente régimen especial y facturando.
- 17/12/2007, 20:01 #8
- mar 2006
- VALENCIA
[QUOTE=Pincho;39253]Es indiscutible que la orientación ideal es al Sur, QUOTE]
ok! para que discutir mas...un saludo
- 18/12/2007, 11:50 #9
[QUOTE=MIGUELON11;39407]A propósito, y justo a título anecdótico, la orientación idónea no es siempre exactamente 0º de azimut. De esto nos dimos cuenta con los compañeros cuando efectuamos por casualidad varias simulaciones de producción con varios métodos, con los módulos ligeramente al este (unos grados, no más). En realidad, dado que hace más frío por la mañana que por la tarde, si orientamos los generadore ligeramente hacia el este, se gana algo como 0,1 % de producción anual. Pero bueno, esto tampoco quiere decir que os recomiendo no orientar los módulos al sur. Hay que tener otros factores en cuenta, y por lo que se gana...
- 18/12/2007, 11:58 #10
- jul 2007
ey que ha pasado con mi post? era gracioso. no tenia ánimo de ofender a nadie ni creo que haya sido asi. un poquito de sentido del humor no es malo.
de cualquier forma pido disculpas.
si las pones mirando al oeste vas a tener un rendimiento del orden del 0,33 del que tendrias con los modulos orientados correctamente (30 grados de elevación con respecto a la horizontal y orientado al sur)
- 18/12/2007, 23:04 #11
- nov 2007
- Barcelona
gracias por las respuestas!
eltatin, tranquilo, no me has ofendido
de todas formas, la cosa no ha quedado muy claro, segun unos es del 0,33, otros 0,50, otros no tanto... creoq ue la mejor solucion, seria mirarlo con un pequeño panel que pudiera conseguir
- 19/12/2007, 08:51 #12
- jul 2007
es lo mejor
- 19/12/2007, 15:36 #13
Eltatin,
Incluso con los módulos totalmente al oeste o al este, se puede conseguir que la producción anual sea del 85-90 % de la producción ideal (sur, 30 º cenital).
- 19/12/2007, 20:52 #14
- mar 2006
- VALENCIA
Supongo que las razones que no vienen al cuento son imposiciones del cliente, yo he realizado alguna que otra así ...lo importante es que tanto tu como el cliete sepais las implicaciones que colleva el desvio del azimut o como en uno de mis casos el "sombreado parcial durante 35 dias al año" .
Mi filosofía profesional y empresarial es otra...si fuese el regulador politico, no admitiria pagar primas por instalaciones "mal diseñadas y/o ejecutadas".
Ni siquiera permitiria ejecutar instalaciones FV. conectadas a red que no se llevasen a cabo por empresas autorizadas , con técnicos e infraestructura cualificada.
Al fín y al cabo, las primas las pagamos "todos" y como contribuyente, debo exijir el buen fín de las mismas...
- 19/12/2007, 21:11 #15
- mar 2007
- 09/01/2008, 20:42 #16
- nov 2007
- Barcelona
de todas formas, si lo tngo completamente orientado hacia al oeste, con una inclinacion de 25º respecto al oeste ( a causa de la inclinación de este ), la inclinacion q tendria hacia el sur, seria de 0º no?
- 11/01/2008, 08:23 #17
Orientación=Oeste (desvio 90º del Sur)
Inclinación=25º
Resultado Rendimiento aproximado=82% del máximo posible (orientación Sur e Inclinación 30º)
Te indico el link con un diagrama solar de producción (latitud Madrid) en el que puedes jugar para ver diferentes valores. Hay un post sobre este tema (aunque no recuerdo cual) y seguramente habrá diagramas que se vean mejor.
http://www.ujaen.es/investiga/solar/...mages/fig9.jpg
Inclinación de 25º y ya está, no te lies tratando de dar la inclinación en el eje N-S y E-O. Una vez que lo tienes orientado, define la inclinación respecto al eje respecto al cual lo has orientado.Última edición por santaklaus03; 11/01/2008 a las 08:26
- 11/01/2008, 08:57 #18
- jun 2007
Creo que deberíais ser mas prácticos y buscar fuentes de información fiables sin tener que iros a no se que programas y historias...
En el nuevo código técnico de la edificación teneis un ábaco que indica las pérdidas sufridas dependiendo de la orientación y la inclinación. Menos mal que santaklaus03 ha puesto un poco de sentido común en este debate de las perdidas.
- 11/01/2008, 09:44 #19
- nov 2007
- Barcelona
Gracias por las respuestas, lastima que el grafico de santaklaus03 se vea un poco borroso
al final he mirado otro post que hay, de donde he podido obtener esta dirección
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps3/pvest.php
y usando otra que ya tenia
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/app...=es&map=europe
he podido comrpobar, que con una orientacion de 90º ( oeste ) las perdidas vienena ser de un 25% aproximadamente
la media de wh/m2/dia del año, orientandolo hacia el sur, es de 4735 wh/m2
mientras que si lo orientamso ahcia el oeste, con la misma inclinacion, es de unos 3900
