Resultados 1 al 4 de 4
- 06/12/2007, 12:09 #1
- ene 2006
limpieza paneles nieve: proceso
Buenos días, es muy probable que pronto nieve en alguna planta. Tengo una duda sobre como linpiar la nieve de los panes si quedan todas las series completamente cuibiertas de nieve y luego sale el sol de nuevo, que suele ser bastante fuerte,:
¿hay algúnn problema en ir quitando la nieve, aunque durante un tiempo unos paneles estarán cubiertos y otros, incluso del mismo string, y de las serires de los mismos inversores, completamente cubiertos?
¿pueden producirse daños en lso panles todavía cubietos, ya que en la caja de conexión de las series CC habrá tensión en las primeras series limpiadas pero en las otras no, puede inducirse corriente en los paneles tapados que no se han limpieado?
muchas gracias y si estoy pregunando una tontería perdonadme pero no me atrevería a limpiar los paneles si no me aclaro antes esta duda. Salud
- 06/12/2007, 15:46 #2
- dic 2007
- madrid
No se si te voy a ser de ayuda.En principio q los paneles esten cubiertos de nieve significa que no reciben radiacion solar,por tanto estan produciendo 0.
Es un caso diferente a cuando se sobrecalientan y empiezan a disipar calor y a hacer disminuir el rendimiento del sistema.En el caso de unas celulas q no trabajen no pasaria nada gracias al sistema de diodos q solucionaria el problema del modulo.En el caso de la nieve lo mejor es quitarla con suavidad, que incluso te va a ayudar a limpiar los modulos de suciedad,y sobre todo vas a conseguir q la temperatura de la celula aun dandole el sol va a rendir mejor (por su baja temperatura acumulada).No se,mi consejo (y el de mi profesor de Energias) es q no pasa nada.Se limpian y punto.Alguien me ayuda?
- 06/12/2007, 15:49 #3
- dic 2007
- madrid
completando,q antes me he ido un poco del tema....Si limpias de grupo en grupo el sistema trabajara solo con los grupos limpios,pero si mezclas,trabajara todo el sistema pero a menor rendimiento (en funcion de cuantos modulos del mismo grupo esten limpios).A mi me aconsejaron q limpiara por grupos....
- 06/12/2007, 20:22 #4
- ene 2006
gracias Juancito, si nieva y tengo que limpiarlo seguiré tus recomendaciones. Saludos.
