Resultados 1 al 8 de 8
- 03/12/2007, 11:41 #1
- nov 2007
- pontevedra
¿Alta tensión, poste o subestación?
Saludos:
Esto de la FV cada día me atrae más, a pesar del último "decretazo". De modo que sigo estudiando y todo eso....
Dado que soy ignorante en la materia, apelo de nuevo a vuestro conocimiento y paciencia para que me resolvais otra duda que tengo:
Tengo una propiedad por donde pasa "rozando" un tendido de alta tensión. De hecho, una torreta tiene una de sus "cuatro patas" dentro de mi terreno. No sólo eso, sinó que además, fenosa tiene también dentro de mi propiedad, un poste por donde pasa un cable de lo que supongo que es baja tensión, ya que de ese cable, se engancha la acometida que dá suministro a mi propiedad. A todo esto, hay una subestación a +/- 1 kilómetro, cuyo tendido pasa a unos 200 mts de mi propiedad. La pregunta es: ¿donde sería factible que me diesen un enganche a la red (si me lo dan)? ¿En la torreta, en el poste, o en el tendido de la subestación? ¿se podría hacer un enganche en cualquiera de los 3 puntos?
Gracias por la ayuda.
- 03/12/2007, 11:54 #2
- abr 2007
Dependiendo de la capacidad que solicites te pueden dar el punto de enganche en baja tensión, o en media tensión (suponiendo que la linea de alta sea de 20kV).
Haz la consulta con la compañia distribuidora, y en función de lo que te digan (que las lineas estan saturadas, que no hay problema,etc...) haz la petición formal (con presentación de avales).
- 03/12/2007, 12:00 #3
- nov 2007
- pontevedra
¿Para 100 Kw? (me olvidé ponerlo)
- 03/12/2007, 12:35 #4
- nov 2007
- Castilla-La Mancha
Buenas Reibax, si la potencia que quieres evacuar es de 100 kw te aconsejo que la petición la hagas en baja tensión, ya que te facilitará mucho el trámite además de ser una opción mucho más económica. No quieras saber lo que te van a cobrar si tienen que hacer alguna maniobra en la subestación para tu conexión, pero seguramente te dejara de resultar viable para tan poca potencia.
Un saludo, espero haberte aclarado un poco.
- 03/12/2007, 17:42 #5
Por cierto, no se pueden instalar paneles solares debajo de lineas de alta tensión, hay que dejar un "pasillo" de 10m de ancho...creo.
Salut
- 03/12/2007, 17:47 #6
- nov 2007
- pontevedra
- 03/12/2007, 19:33 #7
No desesperes y preguntalo en Fenosa...porque cargarte la torreta no es facil, el pasado verano lo intentaron los de ETA y fracasaron...
- 04/12/2007, 08:21 #8
- abr 2007
Te pueden pedir que dejes mucho mas a las lineas de Alta. Como 30 m de pasillo. A criterio de la compañia distribuidora, ya que la ley dice 5m(aprox ya que es función del voltaje) mas la oscilación máxima de la línea.
