Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Cableado en CC
- 03/12/2007, 11:14 #1
- abr 2007
Cableado en CC
Alguien me puede decir si hay algún problema en utilizar bandejas para efectuar el cableado de continua?
A efectos prácticos, alguien que tenga un huerto solar funcionando con este tipo de canalizaciones de cableado me puede decir si ha tenido algún problema??
Entiendo que el reglamento de Baja Tensión permite hacerlo así y que es un tema mas funcional (por poder hacer mejor el mantenimiento y la ejecución).
- 03/12/2007, 12:55 #2
- nov 2007
- Castilla-La Mancha
Buenas e1e, yo realicé una instalacion de 15 kw para un particular, y el cableado de CC lo canalicé por bandeja no perforada hasta el cuadro de protecciones (al lado de los inversores) y no ha habido ningún problema con ello. Decirte que la distancia es de unos 15-20 metros de bandeja, y que como pone en el reglamento, tiene que ir conectada a tierra.
