Resultados 1 al 10 de 10
- 03/12/2007, 11:47 #1
- mar 2007
Instalación sobre cubiertas de chapa
Hola a todos,
¿Como se realiza el anclaje de las filas de paneles en cubiertas de naves industriales?
como datos:
-largo 250 metros
-ancho 50 metros
-sobrecarga de uso disponible 10 kg
-cubierta de chapa con inclinación 5º
Supongo que las estructuras se amarrarán a los pórticos y correas de la estructura de la nave, pero no me hago a la idea de como se colocan los paneles sobre la cubierta, si no soporta ni tan siquiera el peso de 1 persona.
Tampoco tengo claro el sistema de anclaje a la estructura, ya que es distinto al anclaje en cubierta inclinada de teja.
Gracias de antemano al que pueda echarme un cable
- 03/12/2007, 13:34 #2
- jul 2007
hola bmf, supongo q si el techo no aguanta el peso de una persona, no hagas nada, de todas formas zapatero a tus zapatos, quiero decir q se lo dejes a un profesional, sin molestar, un saludo.
- 03/12/2007, 13:41 #3
- nov 2006
- Valencia
Supongo que lo que no aguantará el peso de una persona será la chapa, portanto puedes anclar unos perfiles entre correas o porticos, mediante tornillos de cubierta, y sobre estos anclar la estructura de los paneles. El perfil base podría ser un tubo de 60 x 20 mismo...
Renovarse o morir...
- 03/12/2007, 14:50 #4
- mar 2007
Esa es la idea, lo que pasa es que al tratarse de una cubierta muy larga y ancha, no se como se puede acceder a la parte superior de la misma, para colocar los paneles "en vuelo" apoyados sobre las correas.
Aparte no me hago a la idea de la forma del anclaje ¿Teneis algún enlace/documento donde se detallen este tipo de sujeciones?
Gracias a ambos
- 03/12/2007, 15:56 #5
- abr 2007
Busca "Soportes solares s.l."en google, por ejemplo.
- 03/12/2007, 19:28 #6
- nov 2007
- Castilla-La Mancha
Buenas, para poder realizar la instalación tendrías que utilizar tablones que apoyen en dos o más correas para transitar por encima de ellos.
- 03/12/2007, 21:42 #7
- mar 2007
Gracias de nuevo, os mantendré informados de la búsqueda
- 03/12/2007, 21:49 #8
- mar 2007
Muy buena la página de soportes solares. Tendré que consultar precios
http://www.soportes.divisiongrafica....DE%20NAVES.pdf
si no está permitido el link, ruego lo eliminen
- 03/12/2007, 22:05 #9
- ago 2006
- de vuelta
pues esa foto que tienen no se apoya en las correas, esta anclada a la chapa de la cubierta alquien sab que carga a tracion y a cizalladura resiste ese anclaje en una cubierta de capa 0.6mm de grosor?
- 27/08/2010, 12:27 #10
- ago 2010
- Móstoles
Respuesta: Instalación sobre cubiertas de chapa
Adjunto link a la pagina de la empresa donde trabajo donde puedes acceder a las fichas tecnicas de las chapas trapezoidales, según perfil y espesor para ver el tema de las cargas,
WEB: Chapa Tejados y Fachada Taller los 3 Hermanos
No puedo agregar las fichas técnicas directamente, espero que te sirva.
