Resultados 1 al 5 de 5
- 02/12/2007, 21:51 #1
- nov 2007
- Alacant
sobredimensionado paneles
Hola, una pregunta: cuando sobredimensionamos el campo fotovoltaico en wp respecto a la capacidad nomina del inversor, en teoría habrá momentos en que los paneles estén produciendo a la máxima capacidad o cerca y por tanto tengamos producción que no vertemos a la red porque no la puede asumir el inversor ¿no? ¿Qué porcentaje de la producción podemos estar perdiendo respecto a la producción total mensual?.
- 02/12/2007, 22:47 #2
- nov 2007
- c real
software
hecha un vistazo a la pagina de SMA que tienen un programa que creo te puede ayudar http://www.sma-iberica.com/es/tecnol...ral/index.html
- 03/12/2007, 16:30 #3
- nov 2005
Depende. Deberás ver si la potencia máxima en paneles es esuperior a la potencia máxima de inversor (que no suele ser la misma que la nominal).
- 03/12/2007, 16:47 #4
- nov 2007
- Alacant
sobredimensionado
No, la potencia máxima del campo está dentro de la potencia máxima que admite el inversor.
- 03/12/2007, 16:50 #5
Una cosa es que el inversor admita esa potencia y otra muy diferente que el inversor tenga ese valor de potencia de salida (suele ser algo superior a la potencia nominal indicada por el fabricante).
Teniendo en cuenta las pérdidas por temperatura, resistencia, etc. a no ser que se sobredimensione mucho el campo fotovoltaico pocos días llegarás a perder algo de la producción por sobrepasar el límite admitido por el inversor.
