Resultados 1 al 5 de 5
- 30/11/2007, 11:40 #1
- nov 2007
- pontevedra
Dimensiones de instalación
Saludos:
A pesar de haber leído un montón en este foro, no he conseguido averiguar una cuestión:
Pqra una instalación de 100kw, cuántas placas solares se necesitarías aprox.? ¿cuántos puntos de seguimiento para todos los paneles? ¿y qué dimensiones tendría en metros cada módulos de paneles por cada punto de seguimiento?
- 30/11/2007, 11:46 #2
- may 2006
- Sevilla
¿nº de placas solares? depende de la potencial nominal de cada una. Las hay de 200 Wp/ud, de 180... En cualquier caso para 100 kWn-->aprox 125 kWp de placas, con lo que el nº de placas sería 125000 Wp/potencia pico placa. Por ejemplo si son placas de 180 Wp necesitas
125000/180=694.44 -->695 placas.
¿puntos de seguimiento?. No se lo que es eso y dudo que nadie lo sepa. Concreta.
¿dimensiones módulos? Idem 1º respuesta, depende. Por lo general los módulos suelen ser de 1 m de ancho por 1,5-2 de largo.
- 30/11/2007, 12:44 #3
- nov 2007
- pontevedra
Tienes toda la razón, no me he expresado bien. A ver:
Nº de placas: aclarado
Por "puntos de seguimiento" quería decir seguidores solares (todavía no domino la terminología)
De acuerdo a lo anterior, en cada seguidor solar, cuántas placas irían montadas en cada uno. Solo pido cálculos aproximados para hacerme una idea.
- 30/11/2007, 13:22 #4
pero pez ... pez
A ver.... supongamos esta pregunta:
¿Cuantos coches caben en un camión?
Pues dependerá del tamaño del coche (no mide lo mismo un Smart que un Nissan Navara) y del tamaño del camión.
Pues lo mismo:
Hay seguidores para un sólo panel y los hay para más de 100... Y hay paneles de 2 m2 y otros de 1,4 m2.
Deberías buscar las medidas de un par de paneles que te gusten y también buscar la ficha técnica de algunos seguidores.
Cuanto tengas estos datos, verás que fácil es responderte a tus preguntas.
Es cuestión de ... colocar rectangulitos dentro de otro rectángulo mayor ;-)
Saludos,Última edición por jor-sol; 30/11/2007 a las 15:10
"Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 30/11/2007, 13:37 #5
- nov 2007
- pontevedra
Se dice por ahí que la ignorancia es atrevida. No sé por qué, llegué a la errónea conclusión de que existía algún tipo de "estandarización" con respecto a esto de los seguidores, pero ya veo que no es así.
De todas formas, sigo sin saber lo máximo que podría soportar un seguidor de estos en cuanto a cantidad. Pero bueno, veo que tampoco es demasiado relevante pues ahora sé que caben multitud de configuraciones posibles.
Gracias por vuestra ayuda, y benevolencia con los novatos
