Resultados 1 al 6 de 6
- 29/11/2007, 14:05 #1
- nov 2007
- Albacete
Instalación 105,6 kWp conectada a Red de B.T.
Muy buenas.
Soy un ingeniero industrial que esta realizando un proyecto de una instalación solar de 105,6 kWp con enlace a red de baja tensión, en una cubierta de una nave industrial.
Para que os hagais una idea os haré una descripción de la misma.
Inversor marca Ingeteam, modelo Ingecon Sun 100 kW, el cual presenta las siguientes caracteristicas:
Rango de Tensiones de entrada: 405-750 Vdc.
Maxima Tensión de entrada: 900 Vdc.
Modulos fotovoltaicos marca Tenesol modelo TE2200, los cuales presentan las siguientes carcteristicas:
Tension nominal: 20 V.
Potencia típica: 220 Wp.
Tolerancia: -2,5/+2,5 (%).
Tensión a potencia máxima Vpm: 29,9 V.
Intensidad a potencia máxima Ipm: 7,4 A.
Tensión en circuito abierto: 36,5 A.
Corriente en cortocircuito Isc: 7,9 A.
Tension máxima del sistema: 715 V.
La instalación esta subdividida en 4 partes, formadas por 120 modulos cada una, los cuales estan agrupados en 6 ramales en paralelo de 20 modulos en serie.
Haciendo cuentas tenemos que la tensión minima de entrada al inversor será de 598 V, mientras que la máxima será de 730 V.
Y es ahi donde viene mi principal duda, esos 730 V superan en 15 V la tensión máxima del sistema, por lo que me puse en contacto con el fabricante el cual me comento que no tenía mucha importancia siempre que no sobrepasase demasiado la tensión máxima del sistema, ¿vosotros que opinais?.
Por otro lado un valor que no he tenido en cuenta es el de tensión nominal de los módulos que es de 20 V, usando dicho valor la tensión de entrada al inversor serían 400 V, con lo cual no arrancaría en principio, ¿es eso cierto?, ¿en que circunstancias en inversor no arrancaría?.
Un saludo y muchas gracias de antemano por vuestras respuestas.
- 29/11/2007, 14:53 #2
- abr 2007
La tensión de circuito abierto puede ser mayor que la que has calculado si estas en zona con bajas temperaturas. Para curarte en salud, calcula la tensión de circuito abierto para -10ºC.
- 29/11/2007, 15:32 #3
- nov 2007
- Galicia
Uno + que opina lo mismo para temperaturas bajas y también que tengas cuidado de no quedarte por abajo de los 405V para temperaturas de módulo altas
- 29/11/2007, 16:29 #4
- nov 2007
- Albacete
Muchas gracias por vuestras respuestas.
Los datos que os he mencionado erán para 100 W/m² y 25º de temperatura.
Tambien me indican datos de la influencia de la temperatura según los cuales:
Temp. coeff. de tensión: -129,0 mV/ºC.
Por lo cual suponiendo -10ºC tendría que sumarle a la Voc 4,515 V, de este modo la Voc a -10ºC sería igual a 41,01 V, por lo que agrupando 20 modulos en serie la Voc sería igual a 820,3 V.
Ante este caso y teniendo que la tensión máxima del sistema es de 715 V, ¿puedo asumir esa sobretensión?, ¿debería pedirle al fabricante que me garantizase que puedo conectar 20 modulos en serie?, o sería aconsejable buscar módulos de tensión máxima del sistema igual a 1000 V.
Por otro lado suponiendo 60ºC debería restarle a la Vpm 4,515 V, de este modo la Vpm a 60º sería 25,38 V, por lo que agrupando 20 módulos en serie la Vpm sería igual a 507,6 V. Con lo que estaría muy por encima del valor mínimo de tensión de entrada al inversor.
Aun asi sigo con la duda de por que el fabricante me da el valor de tensión nominal de los módulos de 20 V, ¿he de tenerlo en cuenta en algún cálculo?.
- 29/11/2007, 16:34 #5
He visto instalaciones con tenesol e Ingeteam y metían 20 módulos por serie.
- 29/11/2007, 16:37 #6
- nov 2007
- Galicia
La Voc que tienes a -10ºC multiplicada por el número de módulos en serie tiene que ser menor de 900V para ese inversor.
La Vmp que tienes a -10ºC multiplicada por el número de módulos en serie tiene que ser menor de 750V
La Vmp que tienes a 60 o 70ºC multiplicada por el número de módulos en serie tiene que ser mayor de 405V.
De esta forma puede calcular de forma aproximada en nº máx y mín de módulos en serie.
