Resultados 1 al 6 de 6
Tema: ¿100 kw ó 200 kw?
- 28/11/2007, 19:02 #1
- nov 2007
- pontevedra
¿100 kw ó 200 kw?
Saludos a todos.
Una duda me corroe. Quizá lo que vaya a plantear sea una barbaridad, y si es así os ruego que me disculpeis, ya que soy bastante profano en la materia.
Según he leído en foros y webs, en principio lo más rentable sería una huerta de 100 kw, ya que a partir de ahí el kw se "vende" por menos.
La cuestión es: si yo monto una planta de 200 kw, e inyecto solamente en la red 100 kw y el resto (los otros 100) los utlizo para acumular e inyectarlos por la noche (cuando no haya sol), la instalación se consideraría de 100kw a efectos del distribuidor?.
No sé si esto es factible o viable en cuanto a rentabilidad. Vosotros que estais más al tanto ya me podreis dar en las orejas si planteo una burrada.
Saludos para todos.
- 28/11/2007, 19:55 #2
- nov 2007
- Castilla-La Mancha
No he entendido muy bien tu cuestión, no se si te refieres a inyectar a la red por la noche, lo que es una barbaridad efectivamente, o a consumir por la noche lo acumilado por el día, de todas formas intentaré darte un poco de información de lo que preguntas.
Como bien dices a partir de 100 kw de potencia la prima se reduce, lo que hace todo el mundo es montar lo que quiera, en tu caso 200 kw, y luego subdividir en instalaciones de 100 kw de potencia. Es necesario un titular distinto por cada instalación de 100 kw.
PD: Si pretendes hacer la instalación en el suelo también necesitarás un milagro para acogerte al régimen actual de retribución.
- 28/11/2007, 20:36 #3
- nov 2007
- pontevedra
milagro?
Efectivamente, me refería a acumular para inyectar cuando no haya sol.
Pero bueno, al final llegas a la conclusión que yo he llegado. Dos titulares distintos.
La verdad es que iría montada en el suelo, pero no acabo de entender tu comentario acerca de que haría falta un milagro para acceder a las retribuciones actuales. Estoy muy pez en todo, acabo de llegar a esto y aún no sé lo que quiero hacer. Saludos.
- 28/11/2007, 23:32 #4
- nov 2007
- avila
Buenas.
Creo que lo que planteas no se puede hacer; por una parte si tu montas una instalación conectada a la red no acumulas y lo inyectas cuando te interese, al menos con la normativa actual. Por otra, si la instalación es de 200 kW figura que es de 200. Como bien comenta rod_ae para conseguir la inclusión en el registro de régimen especial vas a necesitar un primo pero muy cercano, porque no se menciona nada sobre el caso que tu planteas. Y mirándolo desde el distribuidor, cómo garantizas que vas a inyectar la generación de 100 y 100 en dos periodos distintos???? Los más entendidos en los temas técnicos sabrán algún sistema, pero se antoja complicado.
A parte de eso, las baterías necesarias para acumular la energía de 100 kW te van a costar caras. Pensándolo de todas maneras la idea es buena, ya que se atiende el consumo nocturno de calefacciones y alumbrados, pero como te digo, creo que el coste se dispararía.
- 29/11/2007, 07:49 #5
- nov 2006
- Valencia
Totalmente inviable.
Renovarse o morir...
- 29/11/2007, 09:22 #6
- feb 2007
Creo haber leido en alguna parte del real decreto que las instalaciones tienen que estar "conectadas directamente a red sin ningun medio de acumulación"
De todos modos lo que tienes que hacer es crear dos instalaciones de 100Kw sin más, no se si para ello tienes que tener dos empresas o con una vale.
