- 28/11/2007, 16:45 #1
- mar 2007
Cambios Maximos Admitidos En Un Proyecto
Muy buenas tardes.
Esta tarde un cliente me ha planteado una pregunta que no he sabido contestar, y por lo tanto la remito a los señores del Foro a ver si me pueden sacar de mi duda.
Este cliente me plantea la siguiente pregunta:
¿Cual es el limite maximo o minimo de cambios que se pueden hacer desde la solicitud o autorizacion administrativa del parque fotovoltaico, respecto de la instalacion?-
Quiere decirme si habría algún problema en cambiar una vez realizado el proyecto con estructura fija, y construirlo con seguidores, por ejemplo.
Cúal sería el contenido del proyecto que podriamos cambiar sin tener que realizar un nuevo proyecto y dónde está legislado para no cometer ningún error.
Espero vuestra pronta respuesta ya que la verdad me encuentro en un aprieto...
MUCHAS GRACIAS DE ANTEMANO.
- 28/11/2007, 20:50 #2
- sep 2007
Buenas!
Respecto a Indústria y a la petición del punto de conexión, un sistema o el otro no diferencia en la potencia nominal del sistema, sí la producción que en este caso no afecta a dichos organismos.
No es lo mismo, des del punto de vista urbanístico, ambiental... ya que una instalación con seguidores es mas aparatosa, visible... que una de fija.
- 29/11/2007, 22:41 #3
- ene 2007
- Vizcaya
Jusep, yo creo que lo que quiere decir JMARCO18 (y es mi duda también) es si
teniendo un proyecto técnico visado fotovoltaico fijo con la tramitación del REPE y autorización administrativa tramitada a falta de su resolución, se pueden hacer cambios en el proyecto, como meter seguidores, cambiar de placas, inversores o cualquier otra cosa que puede ocurrir durante la instalación de la planta, sin tener que cambiar o reiniciar la solicitud de la autorización administrativa, o en caso de tener que modificarla si habría que hacer de nuevo la solicitud o existe algún procedimiento de modificación de una solicitud en curso.
¿no JMARCO18?
A ver si alguien nos aclara un poco este tema.
