Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Proyecto fotovoltaico
- 28/11/2007, 09:43 #1
- nov 2007
- Barcelona
Hola, llevo unos dias leyendo por le foro para intentar resolver uans dudas que tengo, y finalmente me he decididoa registrarme y plantearlas
Estoy realizando mi proyecto de final de carrera, en el que debo realizar una instalacion fotovoltaica ( entre otras cosas ).
En este proyecto se pretende hacer uan instalacion, con distintos tipos de paneles ( monocristalinos, policristalinos, amorfos ), para poder ver, el diferente rendimiento de las celulas.
Mi duda esta en el tema del conexionado a red. Tenia pensado realizar una instalacion de unos 5KW para cada tipo de panel, lo que daria un total de 15 KW; pero no tengo muy claro como funciona la forma de conexion a la red.
Segun he leido estos dias, deberia colocar un inversor monofasico a la salida de cada una de las 3 agrupaciones, para obetener asi las 3 fases, no es asi?
Pero por lo visto, las fases no peuden tener mucha diferencia en cuanto a potencias no? ya que , si uso 3 tipos distintots de paneles, dudo mucho que con cada tipo saque los 5kw exactos.
- 28/11/2007, 14:34 #2
- sep 2005
lo que cuenta es la pot . nominal del inversor
- 28/11/2007, 21:27 #3
- nov 2007
- Barcelona
mmm, ok
sabes algun tutorial sobre el tema de dimensionado, para que pueda orientarme un poco???
Gracias!
- 29/11/2007, 09:23 #4
- ago 2006
- Sur
Hola bardock999.
Para un dimensionado simple puedes consultar "El mito del 1300 y el cascabel del gato", de E. Lorenzo, y un artículo de Alonso Abella. Realmente el artículo es un extracto del dimensionado básico que viene en el libro de Abella; si quieres un dimensionado más preciso, puedes consultar el libro.
Para el tamaño del inversor hay un interesante artículo de E. Lorenzo, uno de los retratos de la conexión a red para sistemas FV, "De la AEI a los inversores".
Saludos.Última edición por cirulo; 29/11/2007 a las 09:25
- 29/11/2007, 11:06 #5
- nov 2007
- Barcelona
Gracias!
esque el problema lo tengo con la potencia del inversor
en la asignatura que hice sobre fotovoltaica, nos enseñaron a dimensionar de la siguiente forma:
tenemos una lsita de consumos Eac, y hay que suponer unas perdidas de baterias y de inversores, como en este caso, supondremos que no hay baterias, Nbat=1, y las perdidas por el inversor supongamoslas pues de 0.98 ( por ejemplo )
Et=Eac/(nbat*ninv)
con esto encontramos el consumo real que necesitaremos Et
a continuacion determinabamos le numero de modulos que encesitariamos mediante :
Nmod=Et/(Pp+Gmb*Pg)
donde ET, es el consumo real de antes
Pp: la potencia del panele scogido
Gmb: la radiacion recibida en funcion de la radiacion
PG: factor de perdidas
y obteniamos Nmod, que seria el numero total de paneles
seguidamente pasariamsoa determianr el numero de paneles en serie i paralelo, donde
Ns=Vbat/Vm
Np=Nmod/Ns
Vbat= tension de la bateria, como no tenemos, imagino que deberiamos escoger una tension, que ira en funcion de la seccion de los cables
Vm= tension de los paneles
Ns= paneles en serie
y con esto encontrariamos el numero total de paneles en serie y paralelo.
ahora bien, el inversor, nos explicaron que debiamos coger uno, cuya potencia no fuera inferior a la potencia proporcionada por los paneles
Pero mi pregunta es, a la red, que potencia entregaoms? la de los paneles, o la potencia nominal del inversor???
- 29/11/2007, 13:19 #6
- jul 2007
La respuesta correcta es ni una ni otra, si no la que absorbas del sol.
La potencia nominal del inversor es el límite máximo de potencia instantánea que tu generador fotovoltaico puede verter a la red (más un %, según hemos comprobado en casos reales, pero para los cálculos teoricos que te ocupan mejor obviamos la practica)
La potencia pico de los paneles es el límite máximo de producción que tendría tu sistema en las condiciones ideales en las que se realiza la prueba, que no me se de memoria pero seguro que puedes localizar. Obviamente esas condiciones no se cumplen a las 8 de la mañana de un día normal, ni a las 6 de la tarde de un día de noviembre, luego tampoco puedes usar ese cálculo de potencia para saber cuanta energía estás vertiendo a la red de distribución.
La potencia que entregas la puedes sacar de un programa de simulación, que te de la gráfica intradía para hacerte una idea real de lo que estas preguntando, ya que la potencia generada por este sistema tiene forma de campana de gauss, poco a la mañana, mucho a mediodía, poco a la tarde (es curioso la de cosas en esta vida que te puedes encontrar con esta forma).
Un saludeteExisten 10 tipos de personas, los que saben leer binario y los que no
- 29/11/2007, 15:35 #7
- nov 2007
- Barcelona
Vale, ahora me ha quedado mas claro.
entonces, unicamente he de escoger un inversor que me interese, y en funcion de su potencia nominal, dimensionar un sistema de paneles fotovoltaicos en serie y paralelo, que se ajuste lo maximo a esa potencia nominal, siempre y cuando cumpla las condiciones de voltage minimo/maximo e intensidad maxima del inversor, no es asi??
y luego claro, si queiro conectarlo ala red, poner 3 inversores con sus determinadas potencias y conectar uno a cada fase.
aunque, por lo que he podido observar, la mayoria de inversores, necesitan un voltage relativamente elevado para su funcionamiento, lo que supone una seccion de cables mas grande; no seria mas practico colocar un tranformador entre los paneles y el Inversor?
- 29/11/2007, 15:44 #8
Transformador de continua??
- 29/11/2007, 18:07 #9
- ago 2006
- Sur
Creo que te estás liando un poco.
Digo yo que lo primero que tendrás que hacer para dimensionar una instalación es leerte un manual de cómo hacerla, por eso creo que estás bastante confuso.
Lo que tienes que hacer es estimar radiación, después o bien eliges un número de paneles en función del espacio de que dispones, o los eliges en función de la demanda que tengas que cubrir. Después tienes que ver las pérdidas de energía que se producen desde la que radia el Sol, hasta la finalmente entra al inversor. Con todo esto ya sabes la potencia nominal que tendría que tener el inversor, y la que entregas a la carga la estimas considerando de nuevo las pérdidas a la salida del inversor.
Léete los manuales que te he comentado antes y todo esto se te aclarará.
