Tema: Coste de aparamenta
- 24/11/2007, 11:31 #1
Coste de aparamenta
Hola, tengo que presupuestar una instalación solar de 100Kw y tengo muchos datos disponibles pero en la parte de conexionado, protecciones y demás ando un tanto perdido. No estamos en la fase de tener que hacer unifilar, ya que es para inicio de conversación con un cliente potencial.
Alguien podría darme una estimación de coste para la parte de protecciones, cajas e interruptores necesarios (a mano alzada y por lo alto para no pillar dedos)???? yo diría que habrá unas 30 o 34 series de paneles de entrada al inversor.... gracias
- 25/11/2007, 16:07 #2
- nov 2005
Si hablas de la parte de continua (DC) nosotros hacemos lo sigiente:
cajas de interconxión de string de 10, 12 o 16 strings. En tu caso pondría 3 cajas de 12 entrdas (es decir, un máximo de 36 strings).
Cada caja dispondría de:
- un corte en carga (seccionador)
- fusible por string (12 fusibles en total)
- un descargador de sobretensiones (normalmente sule usarse los de tipo II, aunque esto es mejor asesorarse bien)
De esta forma nos estamos asegurando cumplir el RD 1663/2000.
Estas cajas pueden estar en el orden de los 1500-3000€ (según el grado de "pijería" que quieras, material de la caja, grado IP, etc...).
- 25/11/2007, 23:08 #3
Muchas gracias por esta parte, ahora supongo que después de esto pasamos la DC al inversor y luego hay que ubicar de nuevo elementos de protección... Cuanto crees que costaría hasta el contador? y que elementos
serían necesarios.
El precio que indicas de 1500 a 3000 supongo que ya incluyen todos los elementos que mencionas....
