Resultados 1 al 2 de 2
- 23/11/2007, 12:54 #1
- oct 2007
- sevilla
parámetros meteorológicos
Muy buenas tardes a todos.
Para la obtención de los datos meteorológicos para una instalación solar PV como son la temperatura, temperatura del panel y la irradiancia estaba pensando en utilizar un PT100 y un piranómetro, pero no sé el área que abarca cada uno de estos dispositivos, es decir, necesito poner más de un piranómetro para toda la instalación? Si mido la temperatura en uno de los paneles, ¿sería válido ese dato para el resto?
Es por el tema de minimizar en la medida de lo posible las señales a tratar posteriormente.
Si conoceis otros dispositivos que creais que sean mejores, por favor, decidmelo.
Muchas gracias.
- 23/11/2007, 13:44 #2
- ago 2006
- Sur
Precisamente le estoy dando vueltas a lo del PT100. Échale un vistazo a la página de Farnell, hay muchos sensores donde elegir, y hay PT100 desde 50 hasta 5 €, con distintas salidas. Mi problema a veces es que no veo claramente en la hoja de características qué tipo de salida tengo y cómo he de tratarla con el micro; en está página aparece muy claro http://robots-argentina.com.ar/Sensores_integradost.htm. Por cierto, ten en cuenta que se puede mojar y está expuesto a condiciones exteriores.
Si también quieres medir humedad, hay sensores como este de WILLOW Technologies www.willow.co.uk/html/humidity.html que combina sensor de humedad y temperatura, aunque como puedes ver la salida no es fácil de interpretar, al menos según lo poco que he visto (éste también lo puedes encontrar en Farnell).
Lo del piranómetro es algo que nunca llego a entender. Si es para hacer un estudio de radiación en un lugar determinado está bien, pero si es para hacerlo en un lugar donde hay una planta solar, ¿no es suficiente saber la radiación que ha habido estudiando los datos mostrados por el inversor? Se hace un pequeño estudio de pérdidas y asunto resuelto.
Por otro lado, imagino que un sensor tienes suficiente si la instalación es más o menos uniforme respecto a sombras y demás.
