- 22/11/2007, 21:47 #1
- oct 2007
Cuestión sobre contadores
Llevo algunos dias dándole vueltas a algo que en principio parece muy sencillo.
En cualquier instalación se instalan dos contadores o uno bidireccional para contabilizar los consumos de la instalación (por normativa). Respecto a esto me surgen varias dudas:
- Siempre he pensado que podemos conectar cualquier tipo consumo que necesitemos para el correcto funcionamiento de la huerta o cubierta fotovoltaica (monitorización, vigilancia, focos, etc.) a ese contador de entrada. De este hecho se traduce que lo que cobramos es la diferencia entre lo consumido y lo generado. De modo que siendo así estamo perdiendo dienero por prima. ¿Estoy en lo cierto?
- Revisando esquemas propuestos por Iberdrola, veo que para agrupaciones de instalaciones (huertas), proponen la utilización de un transformador para alimentar servicios auxiliares. ¿Por qué utilizar este trafo si puedo obtener la energía de los contadores bidireccionales de cada una de las instalaciones? ¿Es por cuestión de contabilización y repercusión sobre todas la instalaciones de los consumos somunes de forma equitativa? ¿Es por cuestiones económicas (sale más barato comprar que dejar de producir)?
Sé que es un poco largo y pesado, pero como siempre gracias de antemano.
- 22/11/2007, 23:06 #2
- sep 2005
claro que sale mas barato comprar que dejar de producir no sabes lo que vale un kwh generado y un kwh consumido?
0,44 € contra 0,09€
- 23/11/2007, 00:18 #3
- oct 2007
Buenas noches Kandido.
Ya me quedó claro hace tiempo el coste de kW/h producido y comprado, pero mis inquietudes no van por ahi estrictamente en ese sentido. Quizás pensaba en "voz alta".
Intentaré expresarme mejor. Al tener dos contadores o uno bidireccional se toman dos medidas, pero ¿las compañias distribuidoras tarifican esos kW/h consumidos a precio de fotovoltaica o al precio usual?¿Realmente tengo que gastarme dinero en un trafo para evitar que me cobren lo consumido a precio de renovable? ¿Qué ocurre por la noche cuando no producimos?¿sigue contabilizando como consumido para despues hacer la diferencia?
Mi intención es asegurarme que necesito un trafo para los consumos de la huerta para un único usuario.
Gracias Kandido.
