Resultados 1 al 16 de 16
- 22/11/2007, 16:32 #1
- jul 2007
regando los paneles (a ver si crecen)
soy propietario de un huertecillo de fotovoltaica de 5 Kw. he comprobado que limpiando las placas con agua al medio dia el rendimiento se indrementa notablemente (15%).
me imagino que será debido al enfriamiento de los módulos. Me pregunto si sera perjudicial para los modulos poner unos aspersores para incrementar el rendimiento.
gracias y saludos.
- 22/11/2007, 16:44 #2
- mar 2006
- Sur de Madrid y Badajoz
Ese 15% de mejora que comentas, ¿se supone que es durante unos minutos, horas o global?
Para que fuese global deberían ensuciarse tanto de un día para otro que con un poco de agua no se limpiarían.
Mejora puntual, por bajada de temperatura, no es posible salvo que la diferencia entre su temperatura y la del agua sea enorme -agua muy fría y paneles trabajando en verano tal vez- y que el aporte de agua sea tan importante como para que se pudiera realizar la transferencia de calor, en cuyo caso el balance energético debería ser minuciosamente estudiado.
Los beneficios del agua, con moderación, sobre los paneles, son debidos a que los limpian. De cuando en cuando si no llueve y esperando mejoras discretas.
SaludosLa energía más limpia es la que no se consume
- 22/11/2007, 17:16 #3
- nov 2007
- Zamora
En teoría los paneles están preparados contra las inclemencias del tiempo, por lo que mojarlos no es malo.
El aumento de un 15% de rendimiento con mojarlos a mediodía me parece una salvajada, sabía que había mejora del rendimiento, pero tanto no.
Si montas unos difusores en la parte superior del aspersor y en épocas que la temperatura sea superior a 25 ºC bajarás la temperatura del mismo y mejoraras el rendimiento. No obstante no te pases el día regándolos, no es necesario.
Así mismo, te recomiendo que siembres césped en el campo paneles, porque así mantendrás un ambiente más húmedo y fresco en las épocas de mayores temperaturas.
- 22/11/2007, 17:30 #4
- jul 2007
no voy a poner cesped sino unas piedras blancas que hay que dicen mejoran la producción un 2% por la reflexion de la luz. la mejora debida al enfriamiento por agua es puntual y en dias de verano. Lo que yo quiero saber es si la fatiga térmica afecta a la vida del panel.
- 22/11/2007, 21:50 #5
- sep 2007
Sin duda, un cambio brusco de temperatura, afecta a todo tipo de material, aunque sea acero; más teniendo en cuenta que tenemos que mantenerlo durante al menos 25 años. Si el riego que dices es de poco caudal, repartido en el tiempo, de manera que el cambio sea suave, seguro que afecta menos.
Pero por lo que sé, regar los paneles no merece la pena (gasto-beneficio) si no es porque la concentración de polvo en la zona, por las causas que sean, es excesiva. En zona limpia, yo he visto instalaciones con bocas de riego instaladas para ello, que no las usan porque el coste de este mantenimiento superaba el incremento del rendimiento.
Seguiré el hilo con atención por si al final te decides y consigues mejoras.Este mundo es una inmensa telaraña muy mal hecha y en 3D, donde nosotros somos los hilos que, en tensiones de diferente sentido y fuerza, hacen mantener un precario equilibrio global. El progreso pasa por organizarnos.
Cambios bruscos de temperatura >>>> fatiga de materiales,microgrietas >>>> envejecimiento prematuro.
- 23/11/2007, 07:43 #7
- jul 2007
Me gustaria programar unos aspersores para echarles agua a partir de 60º del modulo por ejemplo. Intentaré ponerme en contacto con el fabricante para saber su opinión. de cualquier forma si no estoy plenamente seguro de que no es perjudicial no me voy a arriesgar. saludos
- 23/11/2007, 09:16 #8
- oct 2007
- Madriles
donde?
por cierto donde está la plantación?
- 23/11/2007, 10:16 #9
- jul 2007
En murcia, la tierra del sol y del calor. sobre todo del calor jejeje
- 23/11/2007, 11:27 #10
- oct 2007
- Madriles
efectivamente, tierra de sol y calor!! pero no del AGUA!
con tanto calor, un verano al mediodia se debe evaporar el agua 2 minutos, no?
no te parece un derroche innecesario e insostenible regar los paneles para intentar producir minimamente más y sin seguridad de que sirva para algo?
no te parece un poco inmoral malgastar el agua que no hay para algo que no sea vital?
espero que el agua al menos sea reciclada... o será agua del Ebro trasvasada?
claro que murcia también quiere 34 campos de golf nuevos...
en fin que no entiendo los criterios de sostenibilidad que se barajan por ahí...
- 23/11/2007, 11:50 #11
- jul 2007
jeje******
- 23/11/2007, 12:05 #12
Baneado
- oct 2007
- Valencia
regar paneles
Di que sí, Sunfun, ¡Mira que experimentar con agua! ¡Y encima en Murcia! ¡No hay derecho! ¡Vamos a hacer fuerza entre todos para que no se duchen más que una vez cada quince días, porque ducharse a diario no es vital, o al menos yo no conozco a nadie que se haya muerto por guarrete!.
Otra cosa sería que se intentase hacer pruebas y mejorar el bolsillo regando con Rioja, que esto a la vez crearía puestos de trabajo. Ya que viven en una tierra con escasez de agua, ¡que se aguanten!, ¡y que vivan en cuevas porque para hacer hormigón utilizan agua! ¡Y ese uso del agua tampoco es vital!. Yo vivo en Valencia y desde hace tres años que me compré mi coche no lo lavo porque... vital, vital, no lo es, y espero que tu hagas lo mismo con el tuyo, y así encima verás como cambia de color sin necesidad de gastarte un céntimo en lavarlo (acto sacrílego sin duda alguna) ¿o tu sí lavas tu coche? ¿o no lo lavarías si vivieses en Murcia?.
¿O acaso hubiese variado tu opinión si nuestro amigo fuese asturiano? Claro porque los asturianoooos... esos sí tienen derecho al agua, que tienen mucha y los pobrecicos no se la van a beber toda... no se vayan a empachar.
Nuestro levante español necesita agua, no sermones. Y ahorrar debemos intentar ahorrar todos, incluidos vosotros los meseteros. No le colguemos el sambenito a los demás y por ser murcianos que se laven los pies con coca-cola.
- 23/11/2007, 12:17 #13
- jul 2007
El hilo del foro estaba siendo interesante y se estaban aportando cosas. que regar las placas sea poco ecologico es discutible (función del agua que se gaste y del co2 que dejes de emitir) (recordemos que una desaladora hace lo contrario).
Bueno que a pesar de ser de murcia y haberme sentido un poco atacado me gustaria continuar el hilo por donde iba y dejar diferencias a un lado
El tema era si le sentaria mal a las placas la fatiga termica.
- 23/11/2007, 13:04 #14
- oct 2007
- Madriles
no es mi intención atacar a eltatin (disculpas si te sientes atacado, desde luego personal no es).
y totalmente de acuerdo en aportar temas de interes en el foro. eso sí, considero de interes lo tratado. como instalación FV que es, se está tratando el tema de regarlas y por tanto creo que puede ser de gran interes aportar las opiniones de cada uno. desde puntos de vista técnicos, económicos, ecológicos o lo que cada uno quiera aportar.
hablando en terminos de sostenibilidad hay acciones que no parecen ser las mas adecuadas dependiendo de donde se este.
a camilo le diré que sus argumentos no son serios (lavar coches, ducharse, vino, cocacola, etc.). desde luego en Asturias, que tienen agua pueden permitirse ciertos lujos pero ahí donde no hay agua no se puede. habla del derecho al agua, cosa que es un absurdo. se puede hablar también de derecho a viento para poner tus instalaciones eólicas, o derecho a sol o porque no derecho a playa. pero la realidad es que de donde no hay no se puede sacar. y si no hay playa, viento, sol o agua simplemente usa y gestiona los recursos existentes.
el agua es un bien que hay que gestionar y no derrochar para quejarse después de que no hay agua.
después de esto mantengo que no me parece muy moral el uso de agua para refrescar una instalación fotovoltaica. aparte de que no creo que sirva para mucho.
los materiales no sufrirían mucho porque el intervalo de temperatura y tiempo no son los suficientemente grandes.
no creo que produzca mucho más pero no es una opinión contrastada. tendrías que ver cuanto grados se refrigera en que intervalo de tiempo y hacer calculos, pero mucho me temo que en un ratito estaría de nuevo a la misma temperatura.
tampoco parece muy rentable económicamente.
como resumen creo que no se puede tener todo a la vez en un mismo sitio.
no sería más rentable aumentar el tamaño de la instalación?
- 23/11/2007, 15:28 #15
- jul 2007
"...vosotros los meseteros...", que vulgaridad
- 23/11/2007, 17:15 #16
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Tatin, te animo a q hagas el estudio economico......q te costará la instalación de los aspersores ( o lo q sea) mas el agua y q te ahorrarás O q% producirás mas..
Te anticipo ya q otros antes tuvieron la idea (incluso alguno la ejecutaron) pero al final fracasaron......No olvides tampoco q si echas agua a las placas debes echar agua limpia de porquerias, por ejemplo cal, no sea cosa q ensucies mas q limpies y hagamos unos panes como unas ostias....
Si el motivo de "regar" los modulos es sobre todo enfriar y no tanto limpiar, decirte q deberias hacer un riego continuo y no simplemente puntual........y ahi se disparan los costes...
Pero en fin, si llegas algun dia a hacer ese estudio seriamente, te agradeceria qlo compartieras con el resto de esta comunidad
