Resultados 1 al 2 de 2
    hamboy75 está desconectado Forero
    ene 2019
    Murcia
    Predeterminado Alternativa diurna a las baterías en caso de apagón?
    Sobre el papel, aunque no lo he probado, si no tienes baterías podrías tener luz en caso de apagón con los siguientes pasos y precauciones
    Los inversores se apagan al irse la luz para que no mates a nadie cuando toca cuando no hay luz, por eso se alimentan de la electricidad de la vivienda y no de su propia generación. ( Por ejemplo un técnico que va a tocar a la calle)
    1) cortar la luz con el exterior para no matar a nadie
    2) apagar la entrada al inversor de los paneles solares
    3) conectar la alimentación del inversor a un SAI para que funcione y tenga 50hz de patrón
    4) reconfigurar vertido cero en el inversor para equilibrar oferta y demanda
    5) activar los paneles solares
    Todo funcionaria por el día. A última hora habría que estar pendiente de apagar el inversor para no perder el SAI para el día siguiente.
    Hay que tener en cuenta que es posible que no todos los SAI sirvan, creo que sería mejor uno online
    Esto es una teoría que aún no he probado pero que me he planteado varias veces y debería funcionar. Me gustaría saber vuestras opiniones
    ene 2019
    Murcia
    Predeterminado Re: Alternativa diurna a las baterías en caso de apagón?
    Yo personalmente no lo puedo probar que mi inversor es trifásico, y mi sai online es monofásico, así que no podría (no recordaba que la alimentación del inversor sma era trifásica, aunque es lógico porque el inversor tiene que copiar las frecuencias en las 3 fases).
    Si alguno lo ha probado para monofásico, o lo ve viable que lo comente, aunque en mi caso queda ya como curiosidad científica.
