Instalación batería todo en uno Tewaycell
Hola,he pedido una batería tewaycell todo en uno de 15kw 300ah 16s con inversor de 5kw y bms ,que me llegará el mes que viene y me encuentro que electricistas e instaladores de la zona no quieren instalarla si no me la venden ellos.
Y tengo algunas dudas
Se necesita un instalador autorizado para la instalación en red?
Conocéis o hay alguien por la zona de Madrid, Toledo que pueda ayudarme a la instalación?
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Re: Instalación batería todo en uno Tewaycell
alfrollu
Yo entiendo, aunque no estoy seguro, que si no vas a exportar el equipo es como un electrodomestico. Si vas a exportar si puede ser necesario un instalador autorizado.
¿Puedes especificar las caracteristicas del equipo y las instrucciones que te proporcionan?
MLC
Hola, gracias por tu respuesta, la instalación es en principio muy sencilla , es algo co esto
https://youtu.be/rlvOljHKgpQ?si=DBZbTG5o9mhM6uOG
No sé cómo enviar el PDF de las instrucciones y fotos.
Test de la batería
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dasrj77Z-JgY&ved=2ahUKEwjgkvuu7PWMAxUeR_EDHX9UK9EQwqsBegQIF RAG&usg=AOvVaw2X-B4ntWoN9obphF3H668s
Enlace a características de la pág. Oficial
https://tewaycell.com/es/collections/home-energy-storage-system/products/tewaycell-15kwh-all-in-one-mobile-ess-built-in-mppt-inverter?variant=42050617049145
alfrollu
Con los enlaces he podido descargar el manual de uso y las especificaciones. Intentare buscar tiempo para leerme las partes que resulten interesantes al respecto.
Por cierto doy por hecho que sabes que el trasto pesa mas de 140 kg.
Despues de echar un vistazo rápido al manual las conexiones a realizar parecen muy sencillas:
Hay que intercalar el equipo en el cuadro general soltando la salida del interruptor general y llevando la linea a la entrada AC del equipo. Desde la salida AC del equipo se reconecta la linea a las lineas de distribución y poco más. Bueno hay que colocar la pinza de medida en la entrada de la instalación.
No has indicado si tienes paneles en tu instalación. Si tienes pueden conectarse al equipo, pero habria que estudiar si hay compatibilidad entre el equipo y ellos.
He visto que el equipo tiene predefinidos unos modos de funcionamiento, pero echo en falta, al menos no las he encontrado, la posibilidad de realizar programaciones horarias, cosa a mi parecer bastante importante para sacar todo el jugo posible al equipo.
MLC
Perdona, no he dado toda la información, tengo una instalación de 4700 en placas y un inversor de 5kw SAJ que no es híbrido. De medidor tengo el CHINT DDSU666.
Referente al peso, tiene ruedas ajustables no hay que colgarlo ni nada. Ya hay protecciones de la instalación, no sé si sería conveniente poner alguna otra.
En principio sería solo ir conectando puesto que los cables ya están pasados del cuadro al inversor que está puesto.
Tengo cuando llegue asistencia de soporte técnico( no sé cómo funcionará).
