- 16/11/2007, 12:20 #1
- oct 2007
- Las Palmas
Parametros a elegir para diseñar ramas
Vamos a montar una instalación con 360 módulos en ramas de 8, y el fabricante de los módulos nos ha mandado la lista con los siguientes valores de cada uno de los módulos y sus numeros de serie para identificarlos:corriente de cortocircuito, tensión de vacío, potencia mpp, corriente mpp ,tensión mpp y FF(supongo que será factor de forma,aunq de media sale 75.2 y ese valor no m cuadra de donde sale). el tema es que ya que tenemos esos valores queremos agruparlos en cademas de tal forma que se aprobechen lo maximo posible y no se que datos son los importantes a tener en cuenta y por qué.He leido algo de la intensidad y el factor de forma,pero no lo tengo claro y si alguien m puede ayudar se lo agradecería. Saludos
- 16/11/2007, 15:23 #2
- nov 2005
Un cadena de 8 seriados tendrá una tesión total que sea la suma de las parciales de cada módulo. la potencia tb será la suma.
Sin embargo, la intensidad será la misma para toda la serie, lo cuál limitará la potencia máxima a sacar de cada panel. por tanto debes ordenar por series con valores de intensidad lo má parecidos posibles.
- 16/11/2007, 15:50 #3
- oct 2007
- Las Palmas
Ok Marcobomb muchas gracias. yo leyendo x ahi mi idea es que si los agrupo por ramas de modulos con corriente MPP parecida,al buscar el inversor dicho punto de máxima potencia se aprobecharán mejor los inversores.Si me equivoco o alguien puede aportar mas lo agradezco.
