Resultados 1 al 5 de 5
    palrisco está desconectado Forero
    ago 2021
    Predeterminado Placas de e Inducción y comportamiento
    Sabemos algo y si se puede solucionar de alguna manera del porque las placas de inducción cuando bajan de 1000 watios de consumo tienen desconexión y conexión permanentes de pocos segundos?
    Saludos y gracias de antemano
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Predeterminado Re: Placas de e Inducción y comportamiento
    La placa de inducción se apaga porque su electrónica de protección detecta que la energía suministrada por el inversor no cumple con sus estándares de calidad o estabilidad (posibles micro-cortes, caídas de tensión, fluctuaciones de frecuencia, armónicos). Se apaga por seguridad, y luego intenta reiniciarse, encontrando la misma condición, lo que genera el ciclo de conexión/desconexión que observas.
    No es necesariamente que el inversor o la placa estén averiados, sino que la combinación de esa placa específica y ese inversor particular puede tener problemas de compatibilidad o estabilidad en el rango de muy baja potencia de la placa. El inversor de una instalación solar a veces no puede replicar la estabilidad infinita de la red eléctrica convencional, y ciertos aparatos electrónicos sensibles, como algunas placas de inducción, pueden manifestar esta diferencia.
    La única solución con garantías sería cambiar la placa de inducción por una vitrocerámica convencional...
    Avatar de The
    The
    The está desconectado Forero
    oct 2010
    Girona
    Cita Iniciado por palrisco Ver mensaje
    Creo que tienes la pregunta a medias Palrisco.
    Respecto a lo segundo, tengo una placa con el mismo comportamiento. Por encima de 1Kw hasta 2Kw, el consumo varía de modo continuo de acuerdo a la potencia que regules, pero por debajo del Kw la regulación la hace variando el ciclo de trabajo (On-Off). Es posible que la tensión mínima de trabajo de la placa en modo contínua ya hace que consuma ese Kw y por eso si quieres trabajar por debajo, el único modo que tiene es variando el tiempo de trabajo. Es una putada porque vuelve loco al SOLAX (lo tengo en inyección 0)ya que no sincronoza tan rápido e inyecta y corta a destiempo.
    Semiaislada OutBack FM80-Victron Multiplus II 48/3000 Dyness DL5.0C
    Inyección a red
    Solax X1 Mini 2.0
    Matriz fotovoltáica
    8paneles 185W- 9 paneles SP 330W
    jesusmartinezriq está desconectado Forero Junior
    feb 2025
    Si es cuestión de microcortes, creeis que conectando un condensador de gran capacidad a la entrada de la placa podria solucionarse?
    Fbarrao está desconectado Forero
    ago 2022
    Yo creo que muchas veces depende mas de la calidad de la placa de induccion que del inversor en si mismo.
    Tenia un cierto miedo cuando cambié la vitro por induccion, por todas estas historias de cortes, parpadeos, etc.
    Decir que tengo un voltronic de 5000W , puse una induccion balay, y cero problemas..
