Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Comprobar voltaje
- hoy, 11:10 #1
- oct 2023
Comprobar voltaje
Buenas un saludo a todos .e desconectado un string en serie de los cable que van al inversor de las placas al string entonces tengo 10 paneles en serie conectados entre sí y ami me queda un positivo y un negativo, yo quiero medir voltage y amperaje co multimetro y pinza pero me da miedo por si me da un arco electrico .esta desconectado inversor de autoconsumo .me podéis decir si corro riesgo de poner polimetro y comprobar voltaje y unir positivo y negativo para medir con pinza los amplíe.
Un saludo y gracias
- hoy, 16:45 #2
- mar 2025
Re: Comprobar voltaje
Para el voltaje ten mucho cuidado ya que estarás con voltajes a.c sobre 400 vol.
Pero para el amperaje, pretendes hacer un corto para medirlo ?.
Yo no lo haría.
Los parámetros de voltaje y amperaje, puedes verlos en la aplicación.
Yo siempre monto un voltímetro y un amperímetro analógico por string, con esto siempre tienes a la vista, el buen funcionamiento de los string, y te puede dar una idea hasta cuando hace falta limpiarlos.
