¿Tiene sentido dejar un trozo de tejado para más adelante?
Buenas,
Ya tengo elegida empresa para la instalación, y en la visita técnica, y ya con medidas "de verdad" nos hemos dado cuenta que poniendo las placas en horizontal, en lugar de en vertical, optimizamos mucho más el espacio. Resultado, las 12 placas que tenía pensado poner, entran de sobra y quedan unos cuantos metros de tejado libres.
De entrada pensé, bueno, pues ya tengo hueco para mas adelante, que habrá placas mas pequeñas, mejores o lo que se inventen de aquí a 5 años.... pero pensándolo ahora, lo mismo no tiene sentido. Hoy entrarían 2, 3 placas más. Más adelante, salvo revolución en el tema tamaño y eficiencia, pagar un instalador para poner 3 placas igual no tiene sentido.
Mi duda entonces es, ¿tiene sentido reserva ese espacio sobrante para mas adelante o instalar ahora "hasta arriba"?
Por mi parte, a nivel presupuesto no habría problema
Re: ¿Tiene sentido dejar un trozo de tejado para más adelante?
Ztere0
Buenas,
Como no son muchas polacas mas y si el espacio te lo permite lo mejor es instalarlas ahora que seguro encuentras la misma placa, simpre que tengas en cuenta no pasarte de la 'Tension maxima de entrada' del MPPT. desde el primer momento tendras mejor cosecha y dejas un tema resuelto
Si no las pones ahora, posiblemente luego ya no las pones.
Yo las pondría y te olvidas
No cabe duda, salvo que tengas problemas presupuestarios, que ahora es el momento.
No nos has indicado como es la instalación, pero probablemente sea con dos cadenas. Si en el futuro quisieras ponerlas lo más probable es que tuvieras problemas para encontrar placas similares a las que ahora te pondran y si quisieras ponerlas independientes de estas, tu inversor ya no te lo permitiria y si asi fuera y tuvieras una conexión independiente para ellas dos o tres placas no te darian tensión para el arranque.
Pon paneles ahora hasta las trancas, que están baratos.
Ni te imaginas la de gente que quiere poner unos pocos más después de un tiempo y los fabricantes han cambiado el formato, no solo el físico, si no el eléctrico.
Sin duda ninguna ponlas ahora, aumentará muy poco el presupuesto, ya que estás en el tejado con todas las herramientas.
También te aproximarás más a la producción real, ya que existen perdidas, por temperatura, orientación e inclinacion.
