Resultados 1 al 4 de 4
- 09/04/2025, 08:58 #1
- abr 2025
Ecu-c e inyección cero no funciona desde enero 2025
Hace un par de meses con una ecu- desde hace unos 3 años, la inyección cero activada hace que no reporte a la rma, que el Led de Internet parpadee o se apague y las gráficas se ven borrosa, y cuando desactivo la inyección cero todo va bien... os pasa a alguno y como solucionarlo, gracias
- 09/04/2025, 13:02 #2
- mar 2022
Re: Ecu-c e inyección cero no funciona desde enero 2025
La has apagado y vuelto a encender pasados 30 segundos?
Tienes soporte técnico cerca
Te lo ha instalado una empresa?
- 09/04/2025, 20:56 #3
- abr 2025
Lo instalé yo mismo, lo he encendido y apagado varias veces, funciona bien hasta que le activo la inyección cero con la cual ha estado funcionando más de 3 años ... por otro lado si el firmware C1.2.17 al resto le va bien, puede que le haya ocurrido algo a la ecu-c de todas formas está fuera de garantía, pero me parece extraño que al quitar la inyección cero todo funcione perfectamente, en fin no se que hacer, a los de apsystems les pedí que le cambiaran el firmware pero ni una palabra al respecto y ya les mandé unas cuantas veces información de lo que me ocurre y no recibo respuesta... seguiré esperando a ver...
- 09/04/2025, 21:39 #4
- mar 2022
Tú puedes acceder a la ecu? Están los micros sincronizados?
El firmware es el mismo q tengo yo
