Resultados 1 al 4 de 4
- 04/04/2025, 08:34 #1
- dic 2021
- Sierra Norte de Madrid
Inversores con paro por frecuencia
En el estudio que estoy realizando para la posible adicción de baterias que no sean Luna en mi instalación con inversor Huawei y microinversor APS, he visto la posibilidad de realizarlo mediante el montaje suplementario de un nuevo equipo tal como el Victron Multiplus II o un Deye.
En ambos caso he visto que en algunos montajes la producción de los inversores, o microinversores, colocados inicialmente, disminuyen la carga y llegan a apagarse, cuando por un corte de corriente quedan en aislada y las baterias estan proximas a llenarse.
El problema está en que ello requiere que estos equipos respondan de esta manera a la subida de frecuencia que realizan el Victron o Deye. Y esto es una cosa, para mi, no muy facil de averiguar. ¿Alguien conoce una lista de equipos que cuenten con esta caracteristica?. En especial me gustaria saber si lo tienen los inversores Huawei y los microinversores APSystem.
Saludos.Última edición por MLC; 04/04/2025 a las 10:37 Razón: Correccion ortográfica
- 04/04/2025, 16:48 #2
- dic 2021
Re: Inversores con paro por frecuencia
He estado viendo con más detenimiento el funcionamiento de los Deye y he visto que cuando el acoplamiento del inversor antiguo se hace a traves del puerto GEN se puede programar que el puerto se desconecte cuando las baterias del Deye se llenan, con lo cual al faltarle la onda el inversor, en mi caso Huawei, se detiene, al igual que el microinversor APS que tengo con las dos placas que añadí a la instalación. Asi pues las baterias del Deye no se sobrecargan y no es preciso que los equipos sean capaces de disminuir su produccion y pararse finalmente por sobrefrecuencia si se conectan a través de puerto GEN. Si seria problematico a traves de una linea que este unida a otra conexión.
- 05/04/2025, 20:05 #3
- ene 2019
- Faro, Portugal
Tengo un Deye 8 Kw, 4 microinversores hoymiles y 2 micro deye en el puerto Gen. Nunca encontré si los controla por Frequency shifting o no, pero creo que sí porque la reducción de potencia es progresiva conforme se llega al nivel de carga de la batería. Normalmente corta primero los del puerto Gen que los de los mppt propios aunque alguna rara vez he visto lo contrario.
Victron debe hacer lo mismo pero ni es plug and play ni tiene el mismo precio.
- 05/04/2025, 22:03 #4
- dic 2021
Muchas gracias por tu información.
He leido que hay bastantes equipos que en sus versiones mas recientes tienen esas funciones, pero como he indicado no he encontrado ninguna lista actualizada.
Yo inicialmente pense en un Victron, pero este requiere bastantes complementos que no son baratos, mientras Deye trae de serie todo lo necesario, lo que en estos momentos me hace inclinarme por él. Bien es cierto que mis intenciones son esperar uno o dos años y ver como evoluciona el mercado de baterias. Si las de sodio llegaran como se espera a ser competitiva una de mis dudas es si los inversores actuales admitirian dichas baterias.
