Resultados 1 al 6 de 6
- 02/04/2025, 19:38 #1
- abr 2025
ampliacion de sistema paneles solares
Buenas,
Hara unos 2 años instale en Barcelona, en el string 1:
5 paneles JAM72D20 de 450W Imp=10.92A y Vmp=41.21V (inclinacion 15 grados)
1 Inversor huawei SUN2000-3KTL
Hace unos dias añadi en el string 2:
2 paneles JAM72S30 de 565W Imp=13.56A y Vmp=41.68V (inclinacion 35 grados)
No funcionaba por que el string 2 no llegaba a la tension minima de arranque.
Se puede hacer algo para aumentar esa tension? No tengo mas espacio para añadir mas paneles.
Lo que he hecho de momento ha sido conectar en serie los 7 paneles en el string 1 y de momento funciona, pero no creo que sea la opcion mas eficiente.
Os comento las opciones que tengo y a ver cual creeis que tendre mas produccion solar y si teneis alguna otra opcion sera bienvenida:
1- 5 placas de 450w inclinacion 15 grados en serie con 2 placas de 565w inclinacion 35 grados
2- 4 placas de 450w inclinacion 15 grados en serie en string1 y en string 2 1 placa 450w inc 15 en serie con dos placas de 565w inclinacion 35 grados
3- 4 placas de 450w inclinacion 15 grados en serie en string1 y en string 2 1 placa 565w inc 15 en serie con dos placas de 565w inclinacion 35 grados
esta ultima opcion supone un sobrecoste de unos 85 euros por cambiar la placa de 450 por 565w pero no se si vale la pena economicamente
agradeceria vuestros comentarios
gracias
- 02/04/2025, 23:23 #2
- may 2020
- Las Palmas GC
Re: ampliacion de sistema paneles solares
Entre esas 3 soluciones que propones no se cual es la mejor. Yo te doy una 4º que te será un poco más cara (200€) pero hará que todo funcione de forma optima:
- las 2 placas de 565w a un microinversor Hoymiles o APS con 2 MPPTs que hará que incluso esas placas puedan ir con orientaciones e inclinaciones distintas y no tienes que tocar las placas conectadas al Huawei
- 03/04/2025, 14:16 #3
- dic 2021
- Sierra Norte de Madrid
Yo te aconsejo una de las soluciones que te aporta RubenPL.
Yo añadi dos placas a las 12 que tenia mi instalación que dependian de un Huawei. Ademas cada placa tenia una orientacion distinta: una este y la otra oeste.
Utilice un microinversor APS y sin ningun problema. Las conecte a la red de la vivienda y se han integrado sin problemas con el inversor Huawei y su sistema de baterias Luna.
- 03/04/2025, 17:20 #4
- abr 2025
Ahh, no se me habia ocurrido, pero Cuanto mas optimo es esta opcion repecto a las otras en rendimiento anual en kw, es decir cuanto tardare en amortizar los 200€. Ademas he mirado y creo que tambien se necesita una ecu o algo asi para recibir las señales del microinversor y enviarla al servidor.
lo idoneo seria saber la produccion estimada anual de las 4 opciones y asi decidir.
Como comentaba mas arriba no se si vale la pena la inversion, lo que si interesaria es saber si entre la opcion 1 y la opcion 2 cual daria mas produccion, contando que no tengo que invertir nada y cambiar la conexion es muy facil
gracias por la ayuda
- 03/04/2025, 18:40 #5
- may 2020
- Las Palmas GC
Colocando en un mismo string los paneles de 565w y 450w estás limitando la producción de los paneles de todos los paneles a 450w. Con ese dato y la web de pvgics puedes calcular la producción de la opción 1 sin problema (sería un solo string de 7 paneles de 450w) para las opciones 2 3 y la que yo te he planteado se puede calcular también separando la producción de cada string y teniendo en cuenta que en el string que mezcles paneles producen todos como el menos potente. Una vez tengas la producción de cada opción ya según el precio al que tu valores cada kwh puedes determinar cuanto tardarías en amortizar el coste de los 85 o 200€ de las opciones 3 y la 4 que yo he comentado.
Otra cosa que quizás debas valorar, aunque yo no estoy seguro de ello, es que hay gente que opina que mezclar paneles de voltajes y amperajes puede afectar a la vida útil de estos ,sobre todo si trata de paneles muy dispares (por ejemplo mezclar paneles de 54 celdas con 33 voltios con paneles de 72 celdas con 42 voltios). En tu caso al menos los paneles son de un voltaje similar
Quizás si no te es rentable la opción que yo te he planteado puedas optar por una nueva; la 5º que sería vender los 2 paneles de 565w y dejar la instalación con 5 paneles de 450w al Huawei. No me extrañaría que esta 5º opción sea la más rentable
- Ayer, 19:32 #6
- abr 2025
Gracias Ruben, si los paneles en serie producen todos como el menos potente, entonces la opcion 1 y 2 producirian igual. De lo cual no estoy muy seguro. Eso seria cierto si las inclinaciones en la serie fuesen las mismas .
me gustaria saber la diferencia entre la opcion 1 y la opcion 2 teniendo en cuenta las potencias e inclinaciones propuestas. Personalmente creo que la 2 produce mas
