Resultados 1 al 8 de 8
- 31/03/2025, 12:48 #1
- ago 2021
Con la bajada del precio de los excedentes...
Con excedentes a 0.04 (como en octopus), merece la pena poner una bateria de 5kwh para ir cargandola y descargarndola diariamente de noche y cortar los excedentes? sale a cuenta? No se si me explico.
Mis calculos:
0.04 por kw exportado, son 0,2 euros diarios por 5kw. Si esos 5kw los empleamos en cargar una bateria, y luego por la noche 4 horas punta de 0,20 y 1 llano de 0,12 nos ahorramos 0,92 euros...(4kw en punta y 1 kw en llano, tarifa Octopus). En un mes, nos darian 6 euros. (30 dias), o nos ahorrariamos 27,6 euros (suponiendo que no nos pagasen ningun excedente). Lo que son 331,2 Euros al año (suponiendo que incluso en invierno cargamos los 5kw de la bateria). En 5 años amortizas 1656 Euros de la bateria. Te hubiesen pagado 360 Euros por los excedentes de 5kwh todos los dias durante 5 años si te los pagasen a 0.04 (lo cual es previsible que baje mas). Conclusion: hoy dia en 5 años amortizas la bateria de 5kw al precio actual de los excedentes. Si bajan mas, la amortizas antes.
- 31/03/2025, 16:32 #2
- mar 2025
- Cádiz
Re: Con la bajada del precio de los excedentes...
Yo estoy dándole vueltas a lo mismo sin llegar a ningún cálculo. Creo que aún hay compañías como iberdrola o repsol que están pagando 0,08 no? Se amortizaria antes de todos modos hay baterías más económicas de 5kwh, se pueden encontrar en torno a 800 o 1000€.
- 31/03/2025, 18:50 #3
- ene 2022
Cada instalación es un mundo.
Yo instale 15,5kW por 2400€ (hace 3 años) y la amortización económica (basada en los datos del ultimo año) ronda los 9 años. Con mi instalación de 11,25kW en paneles no puedo cargar la batería en invierno (pocas horas de luz, poca generación durante horas de luz y pocos días de sol) y en verano me sobra (solo uso 5kW fuera de horas solares). Eso si, tengo 10MWh de excedentes anuales.
Los 9 años se calculan con mi tarifa actual (8c/kWh), no con una tarifa de 4c/kWh...
- 31/03/2025, 19:20 #4
- mar 2025
- Cádiz
- Ayer, 08:58 #5
- ago 2021
Yo es que con los 5kw ya tendria para cubrir las 4 horas de punta de por la tarde y me sobra. En realidad me daria para 6 horas. 5kw con los 4.5kw en paneles, yo creo que en invierno se cargan. Pero los precios y la compatibilidad con mi inversor huawei no se como encajarlo.
Para que funcionen de forma independiente a mi inversor huawei? cuales?
- Ayer, 11:13 #6
- mar 2025
- Cádiz
Los precios que digo son de inversores de bajo voltaje, que yo sepa los huawei no los soportan
- Ayer, 18:04 #7
- may 2020
- Las Palmas GC
Para Huawei tendrías que comprar otro inversor compatible con baterías de bajo voltaje y que admitan AC coupling, un Victron Multiplus II o un Deye híbrido te valdría, y luego la batería. Y sí, te saldría más barato comprar el Victron y la batería de de bajo voltaje que montar las baterías Huawei Luna
- hoy, 07:19 #8
- ago 2021
En Madrid alguna empresa que monte estas cosas de baterias?
