Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Proteciones en alterna
- 15/11/2007, 19:17 #1
- nov 2007
- lalaguna
Hola a tod@s, tengo una duda.si utilizo tre inverter mono para conseguir la trifasica en una instalacion de 11.4kw tengo que proteger cada fase con un differencial y un magnetotermico y ademas poner un magneto trifasico o es suficiente con los tres primeros o con un trifasico?
- 15/11/2007, 19:39 #2
- sep 2005
puedes hacerlo como quieras siempre respetando el rbt que te obliga a poner un corte general omnipolar
- 18/11/2007, 20:58 #3
- nov 2007
- lalaguna
Kandido, gracias por contestar, y aprovecho el hilo para pregunterte lo siguiente
ara dimensionar los cables en alterna que potencia y que tension se utiliza para determinar la corriente que circula?la P nominal de salida o la max? y para la tension la nominal de salida?Y los magnetotermicos y diferenciales se dimensionan sobre este valor de corriente multiplicado por 2?
- 20/11/2007, 00:20 #4
- nov 2007
- lalaguna
bueno creo haber entendido que para dimensioanr los cables en alterna se uriliza la expresion I=P/V donde Pnom inv y Vnom para la corriente....Y este valor es el que determina el amperage de magnetotermico y differencial, el magneto se dimensiona por seguridad motiplicando por 2 y el differencial un poco mas....Bueno gracia lo mismo un saludo a todos y espero que pueda ser util a otra persona
