¿Alguien conoce un equipo con las prestaciones que cito?
¿Alguien conoce un equipo que pueda dar estas prestaciones?
Me estoy planteando ante la caída de las compensaciones de los excedentes incrementar mi capacidad de almacenamiento.
En la actualidad tengo unas baterías Luna que suman 10 kWh, conectadas como se puede suponer a un inversor Huawei.
Podría añadir un modulo Luna mas a mi equipo, pero el coste de este modulo es muy superior al precio que en este momento se anuncia por una batería de 15 kWh (YIXIANG 15kwh 51,2 V 300Ah Lifepo4 con paquete de batería 16S 200A BMS LiFePO4).
El problema, como es conocido, es que estas baterías de bajo voltaje son incompatibles con los inversores Huawei.
Entonces me he puesto a elucubrar alguna solución y me planteo la posibilidad de colocar este almacenamiento conectado a la entrada del cuadro de acometida en un punto anterior a las conexiones en él existentes. Pienso si es posible colocar un inversor compatible con el equipo con objeto de cargar y descargar las baterías desde ese punto de la instalación. El equipo no quedaría conectado directamente a mi instalación fotovoltaica y no tendría conexiones con las placas, por lo que no requeriria contar con estos elementos.
Mi intención es que este equipo almacenara los excedentes antes de verterlos a la red y suministrara corriente al cuadro de entrada cuando este necesitara corriente exterior.
Por ello creo que necesitaría contar con las siguientes prestaciones:
- Almacenar energía en sus baterías, con una potencia máxima programable y durante un horario programable procedente de los vertidos de la instalación fotovoltaica existentes.
- Suministrar energía procedente de sus baterías, en alterna, a la entrada de la instalación fotovoltaica existente, cuando esta requiera energía exterior y dentro de un horario programado.
- Almacenar energía en sus baterías procedente de la red exterior durante un horario programable.
- Verter energía procedente de sus baterías a la red exterior con una potencia ajustable y durante un horario programable hasta un limite de capacidad también programable.
Como se deduce de lo anterior me gustaría poder con el equipo evitar hasta lo posible los vertidos incontrolados, limitar también en lo posible usar energía de la red y finalmente poder almacenar energía en los momentos oportunos (precios bajos) y verterla a la red en los momentos oportunos (precios altos).
¿Conocéis algún equipo con el que conseguir esto?
Re: ¿Alguien conoce un equipo con las prestaciones que cito?
Creo que un Victron Multiplus II sirve para lo que planteas, ahora mejor que una vez consigas un instalador para el Victron te lo confirme.
Tu caso es un ejemplo más de la poca ética de la empresa que te montó el Huawei con las baterías. Si todavía existe la empresa yo me planto allí y como mínimo les diría que me considero estafado. Les preguntaría porqué te montaron una batería en la que un solo módulo de 5kwh cuesta más que otra batería de la misma tecnología y 15kwh y que piensas publicar por todos los medios (foros, amigos, redes sociales, etc) "la que te han liado". Solo así se terminará evitando que sigan timando a otra gente, o al menos antes de hacerlo lo piensen 2 veces,
RubenPL
No entiendo tu comentario. Muchas empresas instalaron Huawei con y sin baterías, en su momento la diferencia en precio no era tan grande como ahora y nosotros por ejemplo si el cliente quería sí o sí batería le poníamos otro equipo pero si no lo tenía claro le poníamos un Huawei híbrido por al menos dejarle la posibilidad para futuro.
La batería de Huawei es cara pero también es mucho más segura que la mayoría que se venden por ahí. Sigue siendo una opción dependiendo de los intereses de cada cual. Pero no puedes decir que por qué le instalase Huawei lo hicieran mal eso no se corresponde.
ptgogdo
No todos los que instalaron Huawei han sido colaboradores necesarios de este robo. El Huawei es un buen inversor ongrid y si se tiene claro que no se quieren baterías, al mismo precio que otros inversores ongrid, no lo veo mala opción. En esto estoy de acuerdo pero ahora voy con lo que no estoy de acuerdo
Sobre el tema de seguridad yo siempre las he comparado con otras baterías Lifepo4, no plomo ni con litio de química NMC, hablo de baterías con 10 años de garantía y 6000 ciclos de vida como las de Huawei, algunas de estas nuevas baterías incluso con mejores medidas de seguridad como extintores internos por ejemplo, así que la baza de la seguridad no.
Sobre el tema que antes la diferencia de precio no era tan elevada, pues sí pero no. Hace unos años 5kwh en Huawei estaban entre 3300 y 3500€ ahora entre 3000-3200€ y en otras marcas han pasado de 1500-1800€ a 1000-1100€ aproximadamente. Es cierto que antes la diferencia era menor, pero era lo suficientemente elevada para que ya antes no compensase montar el Huawei, joer si había una diferencia de 1500€ por lo menos y con eso ya montabas algunos híbridos compatibles con bajo voltaje. Por no decir que si luego querías el back up box para no quedases sin luz en caso de corte de suministro eran otros 500€, cosa que ahora con un contactor lo puedes apañar por bastante menos. El argumento de antes la diferencia de precio no era tan elevada no vale para justificar ninguna instalación de Huawei cuando cabe la posibilidad de baterías en el futuro, ahora ese argumento vale menos, pero ni antes de ahora se puede justificar una instalación de Huawei cuando cabía la posibilidad de baterías en el futuro. Antes y ahora si se sabía con certeza que no se querían baterías pues a montar el mejor ongrid calidad precio que podría ser el Huawei o otro cualquier, si cabía la posibilidad de baterías en el presente o el futuro el mejor híbrido calidad-precio compatible con baterías de bajo voltaje. Se informa al cliente bien y que el elija pero bien informado.
Lo de montar Huawei para dejar la puerta abierta a baterías en el futuro. ¿Es que hace 3 o 4 años no existían lo Victron Multiplus II con lo que puedes montar baterías de bajo voltaje a cualquier inversor ongrid? Por favor..., la única puerta que se deja abierta es a perpetrar un robo en el que a la larga solo Huawei gana. Y es que en un caso como este el cliente, en cuanto se de cuenta del dinero que le han hecho perder, no contratará la ampliación de la batería con la empresa que le hace la instalación y además no lo recomendará a nadie; ¿le ha merecido la pena meterle el Huawei a toda costa? yo creo que a la larga perderá más, pero cada uno con su empresa hace lo que quiere, faltaría más.
Sinceramente y sin ánimo de polemizar, los instaladores tenéis que plantaros antes Huawei y decirle bien claro que; o pone la batería al precio de los competidores de similar calidad, o lo dejaréis de instalar sus inversores; ya que sois vosotros los que dais la cara ante vuestro clientes, os hace quedar en mal lugar y al final perdéis mas dinero del que ganáis con la instalación. Al día siguiente que bastantes empresas que instalan Huawei hagan esto las baterías Huawei empezarán a bajar.
RubenPL
Suscribo TODO lo que dices!! Parai no tiene sentido que las empresas monten ese inversor y menos son informar al cliente, a un amigo que montó Huawei ahora quiere ampliar y directamente va a cambiar el inversor y como dices echando pestes de la empresa que le instaló...
Muchas gracias por las respuestas.
He visto un video en Youtube que tambien me ha aclarado ideas donde se cuenta como hacer lo que yo quiero con un Victron multiplus, como algunos habeis indicado, su titulo es Cómo poner cualquier BATERIA a cualquier INVERSOR y aquí esta el enlace
https://www.youtube.com/watch?v=rV3lmQFlRJ0&t=2305s
En cuanto a las baterias yo las compré y la empresa me gestiono la subvención Next por lo que me pagaron casi todo su valor, pues como ademas estan montadas en un pueblo de baja población consegui tambien la subvencion complementaria por ese motivo. Por supuesto que junto por esta falta de asesoramiento y por otros asuntos en que no estuvieron muy finos no recomendare a nadie los servicios de ese instalador.
En cuanto al inversor en estos más de tres años que llevo con él, a mi parecer, ha tenido un comportamiento correcto y actualmente manejo muchos de sus parametros para optimizar los costes del funcionamiento de la instalación.
En cuanto al Multiplus me he bajado su manual y he de confesar que por el momento me desborda, tendré que dedicr su tiempo a intentar digerir su contenido.
Con otras baterías hubieses pagado 0 por que al final a quien se ha subvencionado en este caso es a Huawei. Con la subvención el precio de las los 2 módulos que ahora tienes te ha dolido menos pero, si el instalador hubiese tenido un poco de ética ahora no tendrías que comprar un Multiplus II y buscar un instalador que te lo monte, simplemente tu mismo podrías añadir un módulo más a la batería o poner otra igual en paralelo.
De todas formas, visto la situación que se está dando con las ampliaciones de baterías de Huawei, es posible que encuentres en aplicaciones de venta del tipo Wallapop, Milanuncios, etc., módulos de Huawei y baterías enteras de gente que las ha sacado y montado otros inversores. Yo echaría 1º un vistazo en esas aplicaciones que lo mismo encuentras módulos para tu batería a buen precio.
Cambia el Huawei por otro que se acomode a lo que quieras, lo que te vas a ahorrar en aspirinas es poca cosa.
Photon
El problema es que si quito el Huawei tambien tengo que prescindir de las baterias Luna y la verdad es que el conjunto del Huawei funciona correctamente. Pero mirando las instrucciones del victrom si me parece que algún dolor de cabeza si me tocará sufrir si me decido por esa solución.
Lo que es cierto es que estoy haciendome planteamientos previos, pues no planteo la cosa como inmediata. Las baterias tienen pinta de seguir bajando y posiblemente en un par de años las de sodio empiecen a ser interesantes y competitivas. No quiero montar nada que en un futuro no pueda adaptarse a estas nuevas baterias.
La opción que te plantea Photon, que incluso me gusta más que la que te he planteado yo de comprar módulos usados, te da pie a jugar ambas cartas. Que encuentras un comprador que te pague decentemente tu inversor y baterías pues lo recuperado lo inviertes en un inversor híbrido de bajo voltaje; que no lo encuentras pues por el camino opuesto (el que yo te había planteado) buscar módulos Huawei usados baratos. O viceversa busca módulos Huawei baratos y si no lo encuentra pon los tuyos con el inversor a la venta. La opción del Multiplus II te dará flexibilidad pero es caro y complejo, en parte debido a su flexibilidad y cantidad de configuraciones que permite.
Sobre las baterías de sodio ninguno tenemos un bola de cristal pero de momento apenas se comercializan y aunque presentan ventajas sobre las Lifepo4 en coste, para que esta ventaja se materialice es necesario su fabricación y comercialización masiva para así aprovechar las economías de escala. Hay inversores compatibles con diversas baterías de bajo voltaje, (algunos de ellos son compatibles con varias marcas de baterías Lifepo4, con química NCM, e incluso plomo ácido) con incluso configuraciones de usuario en el que te permiten poner dentro del rango de su voltaje, el voltaje de corte, el máximo de carga y los amperios de carga y descarga. Es muy probable que estos inversores funcionen sin problema con la química de sodio ya que las baterías suelen diseñarse para funcionar en unos voltajes estándares (alrededor de 51 voltios de nominal), y respetando estos voltaje mínimos y máximos y las intensidades de carga y descarga no debería haber problema. Esto permite a algunos inversores en la configuración determinada por el usuario funcionar incluso con baterías DIY (hechas por ellos mismo). De todas formas si es un proyecto a largo plazo y no te importa esperar siempre es mejor montar un inversor ya diseñado para baterías de sodio, por que como te digo esto no deja de ser una especulación mía basada en que ya hay inversores que funcionan con varías químicas de batería.
RubenPL
Efectivamente las baterias de sodio todavia son casi experimentales. CATL anuncia para finales de año el lanzamiento de una nueva versión de sus baterias, pero sospecho que los precios todavia no resultaran todo lo bajos que se esperan cuando estas baterias se fabriquen a gran escala. Si pusiera en marcha mi proyecto en estos momentos me decantaria por baterias LIFEPO, ya hay en el mercado baterias con capacidad de 15 kWh a 1600 euros, que segun algun experto tienen muy buena pinta. Pero como he dicho no me corre prisa y esperaré como minimo un año para ver como evolucionan las cosas.
Pero todo apunta a que loe excedentes vertidos en horario de producción solar se van a pagar a precio de saldo y las "buenas" tarifas que todavia tienen algunas comercializadoras no creo que se mantengan mucho tiempo. El futuro de los excedentes esta en autoconsumirlos con un almacenamiento adecuado y si no tenemos esa capacidad de autoconsumo verterlos a la red en las horas de precios más elevados. Bien es cierto que si fueramos muchos los que hicieramos esto esos precios irian disminuyendo y se vendria abajo el tinglado. Por desgracia yo tampoco dispongo de la mágica bola de cristal....
Hola de nuevo:
He visto que hay mucho publicado sobre el uso de los Victron para resolver el problema planteado.
Por otro lado el instalador que vive en mi zona y que me hará la reforma de mi instalación electrica que tengo pendiente, unificando los distintos cuadros que he ido montando y mejorando los tubos de comunicación entre donde tengo la acometida general y los habitaculos donde tengo la instalación de aerotermia y el inversor y las baterias, que ya no permiten el paso de mas cables, tiene experiencia con los Victron y cuando llegue el momento se presta a realizar la intervención, para la que dejaremos tubos de comunicacion holgados entre las distintas zonas donde se encuentran los equipos.
Asi pues dejaremos lista la instalación para cuando la situación existente resulte oportuna poder acometer el añadido del Victron y las baterias que en ese momento me parezcan las mas adecuadas.
En ningun caso creo que lo haga antes de uno o dos años.
Cuando llegue el momento os contaré lo que finalmente monte y los resultados que obtenga.
Despues de mirar por diversos lugares, parece que los inversores Deye tambien podrian ser usados para este fin, utilizando su conexión GEN, con un montaje AC-couple. El modelo de 6 kW me podria resultar adecuado. Pesa un poco menos que los Victron que tendria que usar.
Como de momento no tengo prisa en modificar la instalación seguire viendo si hay mas cosas en el mercado que pudieran servirme.
