Resultados 1 al 7 de 7
- 19/03/2025, 17:59 #1
- jun 2007
potencia instalacion y potencia inversor
Hola a todos. Me han presupuestado una instalación de 7,08 kwp con 12 paneles Jinko + inversor huawei de 6 kw. Mi duda es si con esa pontencia del inversor no se desaprovechará la potencia que los paneles pueden producir. Y ese inversor, se le puede conectar luego una batería en el futuro?.
Gracias mil a todos.
- 19/03/2025, 19:14 #2
- mar 2025
Re: potencia instalacion y potencia inversor
Hola, no se si lo vas a declarar para vender el sobrante, o solo es para consumo propio.
Dependiendo del consumo que tengas en casa te puede sobrar, pero sin baterías en verano mas o menos veras la factura bajar, pero en invierno te faltara por todos los lados, pero claro dependiendo del consumo en casa.
Para que te hagas una idea, yo tengo 9400 kw en placas, dos inversores de 5kw cada uno que en total son 10 kw y 7 baterías de 2.4 cada una en total 16.800 kw.
Yo voy muy bien con eso y no me sobra mucho.
- 19/03/2025, 21:35 #3
- may 2020
- Las Palmas GC
A cualquier inversor se le puede poner batería (para un Solax ongrid no híbrido compras un Victron o un Deye y ya le puedes poner bateria de bajo voltaje). Lo hemos dicho docenas de veces en docenas de hilos un Huawei pensando en poner baterías es una ESTAFA, solo es compatible con su batería y esta cuesta más del doble que otras batería de similares características y prestaciones. Sí al instalador le has mencionado baterías y te ha presupuestado Huawei huye de el como de la peste.
Ah! y me gustaría saber exactamente el Huawei que te ha presupuestado por que la mayoría solo admiten de entrada de placas 12,5 amperios y esas placas aunque no indicas el modelo tienen pinta de tener más de esos 12,5 amperios. El diseño de esa instalación tiene toda la pinta de ser un despropósito, casi lo menos importante es que tengas 7,08 en placas en un inversor de 6 ya que en 2 strings con 2 orientaciones distintas no perderás producción (la puedes perder por unas placas con más amperaje del que admite el inversor)
- 20/03/2025, 02:45 #4
- may 2015
- cartaya
Para poder calcular la posible potencia captada con esos 12 paneles Jinkp necesitamos conocer sus caracteristicas o medelo exacto de esas placas.
Si piensas conectar en un futuro baterias a un inversor Huawei, dado que usa baterias de las denominadas de 'alta tension', ya se ha comentado en muchos hilos, que rsulta muy caro, decidete mejor por un hibrido que trabaje con bateria de 48v.
- 20/03/2025, 11:04 #5
- jun 2007
Las placas, son Jinko, 12 módulos de 590 wp, con tecnología N I-topCON. Pero no sé qué amperios tienen, la verdad. Al preguntar por la baterías, me ha dicho que entonces el inversor seria un livoltek, que funciona mejor para las batería (imagino por la compatibilidad que comentabais).
El presupuesto final son 6100€, que por ahora es lo más económico que he encontrado, por mucho. Lo cual me hace dudar.
Gracias de nuevo
- 20/03/2025, 12:07 #6
- sep 2021
Yo no digo que sea malo el inversor, no lo conozco, pero a poco mas que te suba el precio yo tiraria por algun inversor mas conocido que tendras mejor soporte a futuro.
- 24/03/2025, 08:12 #7
- jun 2007
Gracias por tu respuesta Gumyneitor
