Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Consulta sobre baterías
- 18/03/2025, 19:35 #1
- mar 2025
- Cádiz
Hola, tengo una duda acerca de la instalación de las baterías, ¿hay un lugar especialmente indicado para colocar la batería por temas de seguridad?
- 20/03/2025, 12:25 #2
- sep 2021
Re: Consulta sobre baterías
No la coloques en la ducha... Jajajaja
Te puede servir estas recomendaciones:
Prohibiciones o restricciones:
Ubicación en zonas comunes sin consentimiento:
En comunidades de vecinos, no se pueden instalar baterías en zonas comunes (como tejados o patios) sin el consentimiento de la comunidad de propietarios.
Si la instalación afecta a áreas compartidas, se requiere la aprobación de la mayoría de los propietarios.
Uso de equipos no homologados:
Está prohibido instalar baterías o equipos que no cumplan con las normativas europeas y españolas (marcado CE, certificaciones específicas, etc.).
Instalaciones no autorizadas:
No se pueden realizar instalaciones sin el proyecto técnico y la autorización correspondiente de la comunidad autónoma o el organismo competente.
Manipulación por personal no cualificado:
La instalación y mantenimiento de baterías debe ser realizada por profesionales autorizados y con la formación adecuada. Está prohibido que usuarios no cualificados manipulen estos sistemas.
Ubicación en zonas inadecuadas:
No se recomienda instalar baterías en zonas con riesgo de inundación, temperaturas extremas o cerca de materiales inflamables.
Recomendaciones para la instalación
Ubicación adecuada:
Las baterías deben instalarse en un lugar bien ventilado, fresco y seco, preferiblemente en un espacio dedicado (como un cuarto técnico o trastero).
Evitar la exposición directa al sol o a condiciones climáticas adversas.
Sistemas de seguridad:
Instalar protecciones eléctricas (como interruptores automáticos y fusibles) para evitar sobrecargas o cortocircuitos.
Utilizar sistemas de monitorización para controlar el estado de la batería y detectar posibles fallos.
Compatibilidad con el inversor:
Asegurarse de que la batería sea compatible con el inversor y el resto del sistema de autoconsumo.
Optar por equipos de marcas reconocidas y con garantías.
Cumplimiento del REBT:
Seguir las especificaciones del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) en cuanto a cableado, protecciones y distancias de seguridad.
Plan de mantenimiento:
Realizar revisiones periódicas para garantizar el buen funcionamiento de la batería y prolongar su vida útil.
Dimensionamiento adecuado:
Calcular correctamente la capacidad de la batería en función del consumo energético de la vivienda y la potencia de la instalación fotovoltaica.
Espero que te sea de ayuda
