Hola, tengo una duda acerca de la instalación de las baterías, ¿hay un lugar especialmente indicado para colocar la batería por temas de seguridad?
No la coloques en la ducha... Jajajaja
Te puede servir estas recomendaciones:
Prohibiciones o restricciones:
Ubicación en zonas comunes sin consentimiento:
En comunidades de vecinos, no se pueden instalar baterías en zonas comunes (como tejados o patios) sin el consentimiento de la comunidad de propietarios.
Si la instalación afecta a áreas compartidas, se requiere la aprobación de la mayoría de los propietarios.
Uso de equipos no homologados:
Está prohibido instalar baterías o equipos que no cumplan con las normativas europeas y españolas (marcado CE, certificaciones específicas, etc.).
Instalaciones no autorizadas:
No se pueden realizar instalaciones sin el proyecto técnico y la autorización correspondiente de la comunidad autónoma o el organismo competente.
Manipulación por personal no cualificado:
La instalación y mantenimiento de baterías debe ser realizada por profesionales autorizados y con la formación adecuada. Está prohibido que usuarios no cualificados manipulen estos sistemas.
Ubicación en zonas inadecuadas:
No se recomienda instalar baterías en zonas con riesgo de inundación, temperaturas extremas o cerca de materiales inflamables.
Recomendaciones para la instalación
Ubicación adecuada:
Las baterías deben instalarse en un lugar bien ventilado, fresco y seco, preferiblemente en un espacio dedicado (como un cuarto técnico o trastero).
Evitar la exposición directa al sol o a condiciones climáticas adversas.
Sistemas de seguridad:
Instalar protecciones eléctricas (como interruptores automáticos y fusibles) para evitar sobrecargas o cortocircuitos.
Utilizar sistemas de monitorización para controlar el estado de la batería y detectar posibles fallos.
Compatibilidad con el inversor:
Asegurarse de que la batería sea compatible con el inversor y el resto del sistema de autoconsumo.
Optar por equipos de marcas reconocidas y con garantías.
Cumplimiento del REBT:
Seguir las especificaciones del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) en cuanto a cableado, protecciones y distancias de seguridad.
Plan de mantenimiento:
Realizar revisiones periódicas para garantizar el buen funcionamiento de la batería y prolongar su vida útil.
Dimensionamiento adecuado:
Calcular correctamente la capacidad de la batería en función del consumo energético de la vivienda y la potencia de la instalación fotovoltaica.
Espero que te sea de ayuda
