Resultados 1 al 4 de 4
    arquelao está desconectado Forero Junior
    mar 2025
    Cádiz
    Predeterminado Nueva instalación para novatos
    Buenas tardes, estoy mirando presupuestos online y con comerciales del sector pero quisiera poder recibir algún consejo desinteresado porque mi ignorancia es total y no sé hasta que punto las empresas tienen en cuenta el interés del usuario. De las diferentes empresas que he contactado las más asequibles que he visto son sotysolar y octopus, lo que no sé es si lo que me recomiendan es lo que me interesa y la calidad de los componentes.
    La instalación es una casa adosada con tejado inclinado orientación sudoeste en la provincia de Cádiz. El consumo medio diario es de unos 14 KWh, hay días de 9 y otros de 20. Al tener un termo eléctrico hay un consumo importante por la noche de unos 3 o 4 KWh entre las 9 y las 11. Es posible que en el futuro instale una batería o incluso de inicio es que no sé hasta que punto las baterías virtuales que te ofertan las electricas son efectivas.
    Me recomiendan instalar entre unos 6 o 7 paneles por unos 5000 euros aproximadamente.
    Sotysolar: 6 paneles FV Aiko Solar, inversor Huawei Solar 4899€.
    Octopus: 6 paneles Longi 535 kWp, inversor Huawei SUN 5000€.
    ¿Alguna orientación? ¿Algún instalador en la provincia de Cádiz?
    may 2020
    Las Palmas GC
    Predeterminado Re: Nueva instalación para novatos
    Para saber si la producción de las placas presupuestadas va a ser suficiente para tus consumos visita la web de PVGICS, buscas tu ubicación aproximada, metes la potencia en placas y la orientación e inclinación y voilaa! te dirá la producción mensual y anual con un margen de error muy pequeño.
    Deberías indicar de cuantos vatios son la placas Aiko y de cuantos kw son los inversores Huawei pero aun sin esos datos me atrevo a valorar los presupuestos como caros. El de Octopus esta sobre 1,5€/wp instalado y he visto presupuestos en otro hilo de un instalador precisamente en Cádiz de 1€/wp instalado; en el Sotysolar no indicas los vatios de panel pero seguro es parecido al de Octopus. Encima los 2 con inversores Huawei cuando cabe la posibilidad de montar baterías. Una batería Lifepo4 de 5kwh está en la actualidad por 1000€, la Huawei de 5kwh (únicas compatibles con el inversor Huawei) 3000€, vamos que si quieres montar batería con el Huawei es mejor que lo lo regales y montes un inversor híbrido compatible con la mayoría de baterías de bajo voltaje. Ya solo por montar el Huawei habiendo hablado de baterías es para descartar cualquier presupuesto aunque sea a 1€/wp instalado
    mar 2025
    Cádiz
    Gracias Rubén por la respuesta, veo efectivamente en otros hilos he visto presupuestos más baratos. Sigo leyendo para conocer algo mejor el tema. Saludos.
    Gumyneitor está desconectado Forero
    sep 2021
    Con 6 paneles a mi se me antoja poco para que te de para 20 Kwh al dia de consumo, yo meteria mas chicha.
    En cuanto a los presupuestos parecen caros, y el Huawei que te meten si quieres meter baterias...
    Mejor buscar otros presupuestos con algun hibrido en condiciones.
