Resultados 1 al 5 de 5
- 15/11/2007, 15:16 #1
- oct 2007
Otra sobre seguidores, urgente
Para un seguidor de 2 ejes me interesaria montar 20 kwn en el cual no se especifica la potencia maxima y no lo quiero achicharrar, cuanto tendria que poner de kwp? cual seria mejor, 22440wp o 21930wp?o tal vez mas incluso?
Otra cuestion, los inversores de ingeteam que quiero instalar de 20kw tienen un ip20, mi pregunta es si al meterlo dentro de la columna del seguidor esta me lo protege sobradamente de las inclemencias del tiempo y no necesito fijarme en los ip del inversor
muchas GRACIAS¡¡
- 15/11/2007, 15:57 #2
Por si te vale, también tiene inversores de 10; de 12,5 y de 15 Kw con una IP 54, preparados para intemperie.
Saludos,"Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 15/11/2007, 17:52 #3
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Si no fuera pq no soy mentiroso juraría q he respondido a esta cuestion antes.
Los seguidores no se achicharran dependiendo por muchos Kw que pongas, lo único q tienes q tener en cuenta es la superficie de modulos y el peso q aguanta el seguidor........y de momento eso no se mide en en Kwp ni Kwn (al menor q yo sepa)......................asi es q puedes poner 1.000 Kwp sobre cualquier seguidor tranquilamente (mientras quepan y esten dentro del rango de peso del seguidor)
Respecto a la otra pregunta si hablas con el fabricante del seguidor seguro q te dice si la columna es cerrada o no y q nivel de protección deben tener los inversores..........desde aqui se me hace muy dificil ver si la columna de ese seguidor tiene agujeros o no.
- 15/11/2007, 18:03 #4
- oct 2007
Tienes razon sifos, lo que he puesto no esta bien expresado, me referia a que no quiero achicharrar el inversor de 20kwn, puesto que no se que potencia pico deberia poner para que este trabaje el mayor tiempo posible rondando los 20kwn
- 20/11/2007, 07:49 #5
- feb 2007
Hola Albertini, yo tengo el inversor dentro de la columna y funciona bien ya que la puerta tiene ventilación, de todas maneras soy partidario de utilizar casetas para alojar los inversores
