Inyectar más que lo proyectado.
Buenas, alguien sabría decirme que pasaría si inyecto más de 10kw a la red, si mi documento de legalización es de 10kw? Hay algún margen de exceso?
Me quedo corto con el Huawei de 10kw y me gustaría poner otro de 4kw. Las baterías son económicamente inviables y no quiero limitar los inversores a 10kw de vertido.
Re: Inyectar más que lo proyectado.
Yo tengo 5,5kwp en paneles con un inversor de 5kw y he visto picos de producción de 5,3 kwh, que si en ese momento no había consumos de más de 300w (no recuerdo si los había o no) haría que exportase más de lo que tengo legalizado. Los inversores suelen poder producir determinados momento mas que su nominal, son en momentos puntuales, cuando el sol justo sale detrás de una nube y las placas están frías y en con una orientación perfecta hacía el sol; y un porcentaje pequeño en relación al nominal del inversor. Mi inversor por muchas placas que le ponga no me va a dar 7kw por ejemplo. Las distribuidoras saben esto y no te va a pasar nada si en un momento puntual exportas 10,5kwh por ejemplo, ahora si exportas 14kwh pues igual si que te dicen algo.
No se si con 10kw legalizados te dirán algo o no sí exportas 14kwh pero se puede evitar el exportar 14kw, incluso con 14kwp en placas e inversores de 14kw. Esto se puede lograr haciendo que los picos de producción de los inversores no se solapen, colocando las placas en strings con distintas orientaciones y no todas al sur (misma orientación para las placas que están en el mismo string pero cada string una orientación distinta) para no superar en ningún momento los 10kw y además lograr una curva de producción más plana a lo largo del día, lo que te permitirá autoconsumir un mayor porcentaje de producción. Otro truco para evitar exportar 14kwh es programar los consumos a las hora de máxima producción si produces 12kwh pero consumes 3kwh la distribuidora no se va a enterar.
Me parece interesante poner 2 orientaciones para cada mppt del nuevo inversor de 4kw.
Cual sería la orientación exacta? Sería más bien sureste o suroeste en lagar de oeste o este?
Mientras no me pase de Voltaje por mppt, puedo poner las placas que quiera?
En cada Mppt del inversor solo puedes poner una orientación. Si el inversor es un Huawei monofásico de 4kw tiene 2 Mppts por lo que puedes colocarle 2 orientaciones distintas a ese inversor.
La orientación exacta no la se, además para no pasar de los 10kw de producción conjunto de los 2 inversores depende de la orientación que tengas en los placas del inversor de 10kw. Si en el inversor de 10kw tienes todas las placas al sur cuanto más te alejes de esa orientación menos riesgo tienes de exportar más 10kw, pero claro no las vas a poner al norte que la producción baja muchísimo. Para arrojar más luz sobre este tema es necesario conocer cual es tu orientación e inclinación de las placas que tienes en el inversor de 10kw
Sobre las placas máximas creo que para el monofásico de 4kw Huawei pone un limite de 6kw en placas. Si se respecta el voltaje máximo no creo que le pase nada al inversor aunque le conectes más de 6kw en placas pero ojo por que si tienes un problema Huawei se puede lavar la manos con la garantía argumentando que no has respetado su limite de entrada en paneles. Por cierto ten en cuenta el limite de 12,5 amperios de casi todos los Huawei ya hay muchos paneles que superan esa intensidad.
Placas Jetion jt170
Wp 170w
Vm 35,2
Im 4,83A
Voc 43.8V
Isc 5,14A
Inversor Huawei sun 2000 L1
(Falta la H) ttps://solar.huawei.com/en-GB/download?p=%2F-%2Fmedia%2FSolar%2Fattachment%2Fpdf%2Fes%2Fdatashe et%2FSUN2000-2-6KTL-L1.pdf
Según la IA Gémini, puedo poner 13 placas por mppt
Me gustaría poner un mppt al este y otro al oeste, teniendo en cuenta que tengo las placas gratis.
Cuantas podría poner como máximo?
Podría mezclar placas en serie o paralelo para meter las máximas posibles cumpliendo la ficha técnica de Huawei?
Esas placas son muy poco comunes en la actualidad. Teniendo el amperaje tan bajo de las mismas (4,83 amperios) y la limitación de 6000w de entrada de placas debería colocar en cada Mppt un total de 16 con una distribución de 8S2P (8 en serie y 2 en paralelo) Con 8 placas en serie ni te acercas los 560 voltios que tiene el Mppt y haciendo un paralelo respetas los 12.5 amperios de entrada del Mppt. Además con esa distribución tendrías un total de 5440w por lo que respetas también el limite total de los 6000w en placas
