Nueva Instalación - AIKO + Microinversores HoyMiles + posibilidad de bateria (6 Kwp)
Hola a todos,
Llevo algunas semanas dándole vueltas al tema placas para casa, he leido mucho, pedido varios presupuestos, etc. No soy ningún experto ni de lejos; básicamente todo lo que sé es de 2 semanas informándome, leyendo, etc.
Tengo como primera opción un presupuesto con:
- 12 x AIKO NEOSTAR 2S 510w Full Black
- 3 x Hoymiles HMS-2000-4M
- Presupuesto: 6.950€
La idea es poner todo lo que me cabe en mi tejado, la parte con orientación sur.
He elegido microinversores por escalabilidad a futuro, y porque me parece que da más versatilidad ante posibles problemas, etc.
Me imagino que el tema microinversores es "complicarse la vida" para la posible instalación de batería a futuro, pero viendo que existe la posibilidad de poner un Victron (u otro Retrofit) + la batería, es lo que me ha llevado a no pasar a un inversor al uso.
¿Que opináis de placas / microinversores HMS?
¿Veis el precio ajustado a mercado?
Mil gracias
Re: Nueva Instalación - AIKO + Microinversores HoyMiles + posibilidad de bateria (6 Kwp)
Complicarse la vida para una posible instalación de baterías a futuro es montar un Huawei y aún así verás que más del 50% de los presupuestos que se mencionan en el foro (incluso algunos con baterías o mencionando que no descartan baterías en el futuro) son con Huawei.
Dicho esto, si no tienes sombras y para 12 debería salir más económico un híbrido compatible con baterías de bajo voltaje. Hoymiles tiene inversores híbridos aun precio bastante competitivo
Gracias por responder
La verdad que pocas sombras, quizás la chimenea en un extremo que sería más tirando al final de la tarde.
Como plan B tendría 2 opciones:
1. Inversor Híbrido HoyMiles (como comentas), o Deye de 6Kw, también me han hablado muy bien.
2. Llegado el momento, montar un Victron Multiplus que van muy bien para esto. Esta opción calculo un sobrecoste de 700-800€, a cambio de la mayor flexibilidad/mejor producción de los microinversores.
¿Como lo ves de precio?
Ztere0
[*]12 x AIKO NEOSTAR 2S 510w Full Black[*]3 x Hoymiles HMS-2000-4M[*]Presupuesto: 6.950€[/LIST]
La verdad es que tal como estan las tarifas, la bateria a futuro sera una gran opcion, pero pensar de entrada la posibilidad de añadir un hibrido a futuro para poder instalar baterias cuando ya de inicio indicas que ocuparas todo el tejado al sur puede ser tirar dinero a corto plazo.
Haz cuentas y mira de poner un hibrido a 48v de momento sin bateria o con poca bateria para que en un futuro poder seguir ampliandola
De esos 6950€, los materiales costarían como mucho 3000€ (tirando muy por lo alto).
¿Te puedes plantear hacer tú la instalación? Con lo que te ahorras, el día de mañana te compras el inversor híbrido y varias baterías. Y así aprovechas la mayor facilidad de montaje que te dan los microinversores, y te ahorras todas las protecciones de continua.
solflitos
La verdad que es mi principal duda: un día pienso que todo Ok con tener que meter el inversor extra a futuro, al siguiente pienso que mejor no complicarme, meto un Deye y dejarlo ya todo preparado para bateria.
Supongo que necesito algunos días para ir madurando la idea en la cabeza.
Intentando aislar un poco la complejidad de ambas opciones, tengo la sensación de que al final esto es elegir entre el extra de producción que te da tener microinversores vs la flexibilidad de poder meter la bateria sin tocar prácticamente nada a futuro.
cutariechu
Sinceramente, seguro muchas de las cosas necesarias podría hacerlas, pero no me veo subido en el tejado haciendo agujeros. Y mucho menos con la parte electrica. Entiendo cada paso que hay que dar, pero la teoría siempre es muy bonita, la práctica y hacerlo tu mismo es otra historia (al menos para mi, yo no tengo experiencia para esto)
Además, la parte de colocar placas, etc no le veo riesgo futuro, pero si haces algo raro con el tema electrico la puedes liar muy gorda....
solflitos
Hay otra variable que he entendido ahora, y que creo es importante a la hora de decantarse por micro-inversores + batería: la perdida de rendimiento de hacer conversión DC a AC en los micro-inversores, y la posterior de AC a DC para cargar la batería. Por lo que he estado leyendo, dificilmente será menos del 10-12% de pérdida.
¿es esto así?
Me parece que tiene bastante lógica, cuantos mas cacharros intervienen en el tratamiento de la corriente, mas pérdidas vas acumulando.
Esto si me parece un factor determinante a la hora de elegir, porque si tengo claro que pondré batería, lo que pueda ganar en producción con los micro-inversores (no tengo sombra prácticamente), lo voy a peder, y por mucho, haciendo 2 conversiones para almacenar en la batería....
Ztere0
¿es esto así?
Eso me paso a mi, puse microinversores, pero cuando amplie, viendo el problema que tendria cuando quisiera meter baterias opte por un hibrido, porque al final las baterias de AC son muy caras, y el convertir de AC a DC de nuevo es una perdida de eficiencia.
Gumyneitor
Pues creo que esto me ja hecho descartar microinversores, y creo que voy a tirar por un inversor Victron que parece funcionan muy bien
La opción B sería Deye, que me dá menos confianza, pero hay muchos mas instaladores que los ponen
Sin sombras, en una instalación de mas de 6kw en placas y pensando en baterías lo lógico es poner un híbrido compatible con baterías de bajo voltaje, tal y como te decía en mi 1º mensaje. Si tienes algunas sombras puedes tirar por el camino del medio las placas con sombras a un microinversor y el resto al híbrido. Tanto Victron como Deye hacen AC coupling por lo que podrías el microinversor en el AC out del hibrido (puerto gen del Deye). E incluso podrías poner el microinversor en el AC in del híbrido y montar cualquier hibrido compatible con baterías de bajo voltaje (Ingeteam Goodwe, Saj, Solis, etc) En estos caso el hibrido cargará la batería con la corriente continua de los paneles y la alterna que saca el micro se ira al consumo de la casa y el exceso lo exportarás. Todo depende del tipo de sombra, a cuantos paneles afecta y durante cuanto tiempo. Como has dicho que es pequeña y solo ha ultima hora yo optaría por un solo híbrido y ya está. La opción híbrido mas microinversor es muy flexible pero complica y encarece la instalación
RubenPL
¿Entre Victron y Deye que elegirias?
Yo estoy pensando en Victron, lo único que veo es que no hay tantos instaladores/empresas que trabajen con el. Deye te lo proponen mucho..
Por calidad seguramente Victron, pero es bastante mas caro. Por relación calidad-precio Deye
Gracias por tu opinión,
Dejo esto por aquí a modo consulta por si algún interesado llega en el futuro: https://www.reddit.com/r/SolarDIY/co...tron/?tl=es-es
Parece que Deye es más sencillo, más barato. Victron es más modular, más potente, más caro.
La historia en mi caso es conseguir instalador que trabaje con Victron
Gumyneitor
YO en la ampliacion puse un Deye de 8Kw y va bien, no puedo quejarme.
Si es una de red, para montar baterías o no de momento, tira por un Deye. El Victron tiene poco sentido para ponerlo a red con reguladores o un Fronius, más caro, y mucho más complejo de llevar.
