Resultados 1 al 6 de 6
- 11/03/2025, 23:21 #1
- mar 2025
Nueva Instalación - AIKO + Microinversores HoyMiles + posibilidad de bateria (6 Kwp)
Hola a todos,
Llevo algunas semanas dándole vueltas al tema placas para casa, he leido mucho, pedido varios presupuestos, etc. No soy ningún experto ni de lejos; básicamente todo lo que sé es de 2 semanas informándome, leyendo, etc.
Tengo como primera opción un presupuesto con:
- 12 x AIKO NEOSTAR 2S 510w Full Black
- 3 x Hoymiles HMS-2000-4M
- Presupuesto: 6.950€
La idea es poner todo lo que me cabe en mi tejado, la parte con orientación sur.
He elegido microinversores por escalabilidad a futuro, y porque me parece que da más versatilidad ante posibles problemas, etc.
Me imagino que el tema microinversores es "complicarse la vida" para la posible instalación de batería a futuro, pero viendo que existe la posibilidad de poner un Victron (u otro Retrofit) + la batería, es lo que me ha llevado a no pasar a un inversor al uso.
¿Que opináis de placas / microinversores HMS?
¿Veis el precio ajustado a mercado?
Mil gracias
- 12/03/2025, 19:03 #2
- may 2020
- Las Palmas GC
Re: Nueva Instalación - AIKO + Microinversores HoyMiles + posibilidad de bateria (6 Kwp)
Complicarse la vida para una posible instalación de baterías a futuro es montar un Huawei y aún así verás que más del 50% de los presupuestos que se mencionan en el foro (incluso algunos con baterías o mencionando que no descartan baterías en el futuro) son con Huawei.
Dicho esto, si no tienes sombras y para 12 debería salir más económico un híbrido compatible con baterías de bajo voltaje. Hoymiles tiene inversores híbridos aun precio bastante competitivo
- 12/03/2025, 20:05 #3
- mar 2025
Gracias por responder
La verdad que pocas sombras, quizás la chimenea en un extremo que sería más tirando al final de la tarde.
Como plan B tendría 2 opciones:
1. Inversor Híbrido HoyMiles (como comentas), o Deye de 6Kw, también me han hablado muy bien.
2. Llegado el momento, montar un Victron Multiplus que van muy bien para esto. Esta opción calculo un sobrecoste de 700-800€, a cambio de la mayor flexibilidad/mejor producción de los microinversores.
¿Como lo ves de precio?
- Ayer, 13:53 #4
- may 2015
- cartaya
La verdad es que tal como estan las tarifas, la bateria a futuro sera una gran opcion, pero pensar de entrada la posibilidad de añadir un hibrido a futuro para poder instalar baterias cuando ya de inicio indicas que ocuparas todo el tejado al sur puede ser tirar dinero a corto plazo.
Haz cuentas y mira de poner un hibrido a 48v de momento sin bateria o con poca bateria para que en un futuro poder seguir ampliandola
- Ayer, 17:05 #5
- may 2020
- Manzanares el Real
De esos 6950€, los materiales costarían como mucho 3000€ (tirando muy por lo alto).
¿Te puedes plantear hacer tú la instalación? Con lo que te ahorras, el día de mañana te compras el inversor híbrido y varias baterías. Y así aprovechas la mayor facilidad de montaje que te dan los microinversores, y te ahorras todas las protecciones de continua.
- Ayer, 23:18 #6
- mar 2025
La verdad que es mi principal duda: un día pienso que todo Ok con tener que meter el inversor extra a futuro, al siguiente pienso que mejor no complicarme, meto un Deye y dejarlo ya todo preparado para bateria.
Supongo que necesito algunos días para ir madurando la idea en la cabeza.
Intentando aislar un poco la complejidad de ambas opciones, tengo la sensación de que al final esto es elegir entre el extra de producción que te da tener microinversores vs la flexibilidad de poder meter la bateria sin tocar prácticamente nada a futuro.
Sinceramente, seguro muchas de las cosas necesarias podría hacerlas, pero no me veo subido en el tejado haciendo agujeros. Y mucho menos con la parte electrica. Entiendo cada paso que hay que dar, pero la teoría siempre es muy bonita, la práctica y hacerlo tu mismo es otra historia (al menos para mi, yo no tengo experiencia para esto)
Además, la parte de colocar placas, etc no le veo riesgo futuro, pero si haces algo raro con el tema electrico la puedes liar muy gorda....
